Eskort 1.6 CVH turbo
- xtreme
- Регистриран: 06 яну 2009, 12:57
- Модел на автомобила: Escort
колеги имам турбина от 1.6 RS turbo и искам да я сложа на мой двигател обаче той е с карбуратор и е на гас има ли на4ин да се случат нещата каде требва да се подаде гаста преди или след турбото ? иначе двигателя е един и същ като на 1.6 рс турбо и всичко ми пасва без преправяне
- opex
Re: Eskort 1.6 CVH turbo
И моя Ескорт може да има същите форми като твоя, ама вътре и под капака нищо общо
Като се замислиш степента на сгъстяване същата ли е, буталата не се ли сменят и т.н. А и според теб горивото "след" турбото ли се подава (в изпускателните колектори, че иначе "преди" него няма къде.. май
) И сигурен ли си, че искаш турбо с карбуратор? не че не може ама...
И определено ще трябва да се помъчиш да внедриш и газовата за капак.
едит: въпроса ти беше: "има ли начин да се случат нещата". Отговор: С колко пари разполагаш за да ти кажа: "Да, има." или "Не, няма."
andon anestiev
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
И аз го мисля този вариянт,кара ми се мотор с охлювче..с карбуратор става ,но ти трябва геривен регулатор,който да ти определя налягането на гориво на празен ход!А за карбуратор,мисля,че е възможно и оригиналния да се направи (с малки промени)а относно газовото у-во става и с обикновен изпарител със щуцери или специална плочка!Но за степента на сгъстяване задължително трябва се промени,да се разреди мотора иначе ще има неприятни изненади(детонации и пр.)И затова съм измислил алтернатива,с заместване на друга глава от (ХР3 с облата горивна камера,а ти си с ''lean burn'' главата)Успех
- xtreme
относно подаването на горивото имам предвид преди турбото (на търбата на въздушния филтер на входа на турбуната)а след турбото на изхода на турбината който ходи към входния колектор относно с колко пари разполагам не повече от 500 лв като се има предвид че вече турбото го имам и bloow off клапан имам работата и настроиката нея смятамеopex написа:И моя Ескорт може да има същите форми като твоя, ама вътре и под капака нищо общоКато се замислиш степента на сгъстяване същата ли е, буталата не се ли сменят и т.н. А и според теб горивото "след" турбото ли се подава (в изпускателните колектори, че иначе "преди" него няма къде.. май
- opex
Далеч не смятам, че ще се вместиш в бюджета. Ако продадеш сегашния двг и сложиш 1.8 16в или 2.0 по-може да се вместиш и ще си доволен.
Вариант n+1 ти е да продадеш тая кола и +500-те лв да си намериш един читав ескорт 96-7-ма 1.8 115kc. А той пък много лесно става 130кс.
едит: гледай сега, не ме кефи мен тая работа с пръдня боя да се прави. Значи като тръгнеш на турбо, всички колеги ще ти кажат, че тря да си ъпгрейднеш спирачките /не просто да смениш дисковете и накладките с нови/, гумите, окачването определено щото не може да се лашкаш като лодка дори като със здраво стандартно и постоянно да ти върти гуми и да носи на някъде. А и това турбо какво ще го управлява, трябва електроника, дори нз имаш ли горивна помпа в резервоара, а и да има няма да е достатъчна. Помисли си за вариант n+1. Прави го като хората и ще имаш готина ежедневка дето и ще наказва доста.
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Може да стане проекта като се купуват нещата постепенно, в началото ще с кара на ниско налягане с фабрични компоненти и като се съберат пари- ъпгрейд. Общо ще станат много пари, но няма да ги даваш наведнъж. В крайна сметка един проект никога няма крайна цена, винаги ти се прави нещо ново.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
