Форд Ескорт Мултифункционален волан.
ic3t0
- Регистриран: 21 окт 2012, 21:31
- Модел на автомобила: Escort
Здравейте колеги
Имам едно питане относно мултифункционалния волан за форд ескорт. Имам Форд Ескорт 1.8Т Ghia с EON5000RDS но си нямам мултифункционален волан. Може ли да се намери и целият волан ли се сменя или само му се слага джаджата и ако може да се намери от куде и горе доло каква сума е едно такова нещо? (трябва ми + кабелния комплект)
Благодаря предварително за отговорите
- DigiPro
Re: Форд Ескорт Мултифункционален волан.
Не се сменя волана. Само се добавя лостчето отстрани. Трябва обаче да си намериш точния модел със същата букса като на радиото, че са няколко вида и не са взаимозаменяеми.
Ето една тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=50300
ic3t0
Благодаря за бързия отговор. Надявамс е само, че ще намеря в някоя морга джоистика с кабел а пък ако намеря и изрязана кора направо
peigera
- Местоположение: Бургас
Но колегата от снимките е имал инсталацията. А на Ескорт няма начин да е има. Смятам, че най големия проблем ще е в намирането на буксите но все пак може винаги да се потърси в някоя морга. Поздрави за начинанието и успех с направата.
ic3t0
Благодаря, може би проекта ще изчака първо да си взема или EON6000RDS или Blaupunkt ако имам късмет
- opex
Понеже фабрично няма такава функционалност при ескорт имаш общо взето 2 избора, с разните им варианти.
Първия е с мулти-волан от Мондео мк1, мк2 или от Коугар.
За да се добие представа ето ти един линк към серия от видеоклипове на един маниак: https://www.youtube.com/watch?v=H5C2eJeLk44 към 9-10 сек. се вижда мулти волана заедно с ръчките отзад, приличат на тези при Мондео, но до колкото знам са от Коугар (а дали са еднакви не знам).
Естествено правено е с мерак, много време и нерви, които и на теб ще ти трябват дори само за едното окабеляване, на страна самото изпълнение естетически:)
Втория е просто с cd-mp3 плеър от около 150-200лв + дистанционно към него, някои имат варианти и за прикрепване към волана. Аз лично не намирам изпълнението на Форд от съответните години за кой знае какво "улеснение", та разликата поне за мен е 0. Но пък плеъра е плеър, музиката качествена, повече функции, еквилайзери и т.н.
ic3t0
Да наистина пича доста си е поиграл. Аз съм със специалност телекомуникации та си представям за окабеляването, иначе не ми се иска да свалям оригиналното радио. То ако е до плеар 2 седят вкъщи
pifa89
- Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
има схеми на Пайнер и Сони и се преправят бутоните с нови съпротивления . лесна работа
