Счупена предна пружина на Мондео МК2
alexander007
Регистриран: 08 юни 2011, 22:12
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от alexander007 » 31 мар 2013, 19:22
Здравейте, днес докато си сменях гумите на Мондеото (МК2 1.8 дизел), забелязах че от долния край на предната пружина липсва парче може би около 4 см :shock: и явно съм карал известно време без това парче, тъй като не съм усетил промяна във возенето. Бих искал да ви попитам дали това би могло да е навредило и на други части от окачването на колата (напр. амортисьори). Също така задължително ли трябва да се сменят и лявата и дясната пружина, или може само счупената :)
OgiDogi
Re: Счупена предна пръжина на Мондео МК2
Мнение от OgiDogi » 31 мар 2013, 19:38
alexander007 написа:Здравейте, днес докато си сменях гумите на Мондеото (МК2 1.8 дизел), забелязах че от долния край на предната пружина липсва парче може би около 4 см :shock: и явно съм карал известно време без това парче, тъй като не съм усетил промяна във возенето. Бих искал да ви попитам дали това би могло да е навредило и на други части от окачването на колата (напр. амортисьори). Също така задължително ли трябва да се сменят и лявата и дясната пружина, или може само счупената :)
Няма проблем, намери си друга пружина от морга (набор на твоята), за да не се получи разлика във височините заради различна умора на материала. И на мен лявата беше счупена около 1/2 навивка в горния край, парчето си седеше там и като сменях амортисьорите си взех от морга за 30 лева пружина със здрава боя - без да има надуто или олющено.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от diesel1.6 » 31 мар 2013, 22:24
При мене се заби в отличната ми зимна гума. С каква да смениш - мерил съм предни пружини за мондео и нямат забележими разлики. Бяха 1998, 1999 и 2000 г.
Ако си от Варна услужливо мога да то продам една :D: . Или даже да я сложим, ако помагаш.
S_C
Caravelle JX
Re: Счупена предна пружина на Мондео МК2
Мнение от S_C » 01 апр 2013, 10:32
Хубав повод да си смениш всички пружини с нови.Не е евтино, но резултатът си заслужава.Един съсед тука мина през процедурата-колата му стана като малко тракторче.Няма бордюр,дето да му се опре.Страшна работа.Преди беше като моята-като метнеш 300 кила в багажника, не можеш да я вкараш в пътя,понеже отзад има един сантиметър докато опре в тампоните.
Мнение от diesel1.6 » 01 апр 2013, 10:57
Багажникът е за 50 или 80 кила... но все пак има смисъл да се сменят задни. При предните разликата с нови е минимална - 5 до 15 мм по мои измервания и опити.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 01 апр 2013, 11:20
Стига бе човек 80 кила, то един човек да качиш е толкова, комбитата на мондео могат дпста повече от 80 кг да носят, опитно доказано. Намери си от морга пружини новите почват от 50 нагоре лева.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 апр 2013, 11:35
Не помня колко беше по книжка максималния товар, но е 400 кила минимум.В тях влизат шофьора и пътниците, естествено.
Добре си беше Сиерата-450 кила си ги возеше и питаше за още.
alexander007
Мнение от alexander007 » 01 апр 2013, 12:54
diesel1.6 написа:При мене се заби в отличната ми зимна гума. С каква да смениш - мерил съм предни пружини за мондео и нямат забележими разлики. Бяха 1998, 1999 и 2000 г.
Благодаря колега, но съм от Благоевград ... Явно ще трябва да пообиколя автоморгите :) Казваш, че предните пружини нямат особена разлика, това значи ли че в краен случай мога да сложа и нова пружина, или тогава ще трябва да меня и двете :) А да, и опасно ли е да продължа да я карам още няколко дена, докато намеря пружина, или по-добре да не дърпам дявола за опашката :)
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 01 апр 2013, 13:16
При 480кг седана ми все още си седи на пътя и не е ударил ограничителите, така че какви са тези 80кг не знам.
donscot
Регистриран: 14 ное 2012, 22:48
Модел на автомобила: Mondeo 1996 г. 1.8 TD
Мнение от donscot » 01 апр 2013, 13:36
Собствена маса 1359 кг.
Допустима маса 1855 кг.
Минимален обем на багажника 470 л. :)
А що се отнася до новите пружини можете да ги видите тук: http://www.mister-auto.bg/bg/pruzhina-z ... _g188.html
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m34949.gif[/img][/url]
Мнение от diesel1.6 » 02 апр 2013, 23:40
А, аз съм пътувал над 1500 км с над 500 кила - но разпределени от предната седалка до багажника. Само в багажника дават много малко, но ако се балансира да има и напред сметката е друга. Карането имаше известни прилики с това на камион.
alexander007 написа:Казваш, че предните пружини нямат особена разлика, това значи ли че в краен случай мога да сложа и нова пружина, или тогава ще трябва да меня и двете :) А да, и опасно ли е да продължа да я карам още няколко дена, докато намеря пружина, или по-добре да не дърпам дявола за опашката :)
Без да забележа веднъж минах няколко хиляди километра. В друг случай каза прас и влезе в гумата веднага - тогава лагерът на амортисьора е затягал леко (причината за това счупване).
Каквато и да сложиш, ще върви. Нова - ще има повече живот в нея, но е на тройна цена и малко по-твърда. Старата - евтина, може би омекнала като другата... Имаш ли снимка на колата да видим колко е ниска/висока? Или ако може да измериш разстоянието от ръба на стоманена джанта (15 ако има) вертикално до веждата. Това разстояние според грубите ми измервания отговаря на дължината на свитата пружина. Нещо между 17 и 18,5 см е за джанта 15.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
