заден мост
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
заден мост
Мнение от adrian_m » 10 апр 2013, 19:19
Здравейте колеги!
Скъпо ли е обслужването на задния мост на фокус купе хечбек?
Необходимо ли е да се сменят щанги? Не може ли да се сменят само тампоните?
Питам защото един майстор ме отчая като започна да реди разни работи та стигна до близо 700 лв само части!!!
Ако е така това го махам!!! Колеги помощ!!!
opex
Re: заден мост
Мнение от opex » 11 апр 2013, 03:57
Ъ, защо не си опресниш профила да се вижда поне от кой град си. Майстора ти е гладен. Много. И има защо. Ама така като гледам скоро няма и да хапне. Моста ти и половината да липсва физически - от някоя морга ще вземеш цял читав за много пъти по-малко. А иначе местоживеенето е евентуално да бъдеш насочен към някой познат майстор в района.
adrian_m
Re: заден мост
Мнение от adrian_m » 11 апр 2013, 07:24
Благодаря колеги!
От Мездра съм колега ще обновя профила да се вижда.
Имаш право цял мост сигурно е на половината пари. Но ако е толкова зле колата няма да се държи на пътя според мен, а засега нямам такъв проблем. Днес ще ходя при друг майстор да я огледа - дано той да не е толкова гладен!
Doin
Re: заден мост
Мнение от Doin » 11 апр 2013, 17:30
Какъв е проблема, та си се насочил към задния мост въобще?
Тропа, трака, износва гуми, носи...?
adrian_m
Re: заден мост
Мнение от adrian_m » 11 апр 2013, 18:25
Колега по принцип няма особен проблем колата се държи добре на пътя.
Като премина през неравност с малка скорост се чува едно туп като на тампон но се чува горе високо по скоро в купето отзад. Иначе тампоните на задния мост са поомекнали но няма клопане.Гумите ми се виждат добре но не знам може ли задницата да ги износва.
Doin
Re: заден мост
Мнение от Doin » 11 апр 2013, 23:48
При Фокуса се регулира и задницата чрез два болта на ексцентрик, и ако не е регулирана може да ти яде и задни гуми, така че ги оглеждай от време на време.
Относно тупането, защо не започнеш с биалетки, при мен поне на два пъти те са виновни за шумовете при неравности!?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
