Централно заключване? Мондео МК2
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Момчета, имам следния проблем: като натисна алармата да се активира, се чува как щракват дръжките, но веднага пак се отключват ... и то щракват само трите без шофьорската, тя не реагира. А като заключвам с ключа от шофьорската, си се заключват и четирите. Но като заключвам от дясната врата, се заключват трите без шофьорската. Като отключвам после с дистанционното на алармата, се отключват трите, но без шофьорската, а като отключвам с ключ от шоф., си се отключват нормално всички, а като отключвам с ключ от дясната, пак се отключват трите без щофьорската ... "майстора" каза, че ми била заминала машинката на шоф. врата и да я сменям .... но защо тогава с ключ като боравя, всичко си е нормално ..... споделете
Re: Централно заключване? Мондео МК2
Не четеш колега, не четеш, има изписано много по твоя проблем.
Свали бравата и жилото към вътрешната дръжка, почисти ги от мизериите, които са се натрупали вътре, смажи ги добре и си готов.
П.П. Потърси темите, има и по-лесен начин, който в 95% от случаите помага.
