Почистване на климатика за 30 минути - Focus Mk1
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 22 апр 2013, 19:53
При включване на климатика забелязах неприятен мирис, който започна да ме дразни с мириса си на прокиснал парцал. Реших да измия радиатора на изпарителя. Процедурата е проста, но е скъпа ако отидете в Мото Пфое.
1. Закупувате си препарат за почистване с дълъг шлаух- такива има много навсякъде по магазините.
[img]http://http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacij ... ikon01.jpg[/img]
2. След това намираме дренажната тръбичка, намира се под двата дебели маркуча отиващи към дъното.
3. Отначало не я забелязах, чак когато потече от нея ми стана ясно къде е.
4. И увеличено:
5. Поставяме тръбичката в дренажния отвор и я пъхаме докато опре в изпарителя:
6. Включваме към флакона и изпръскваме всичката пяна в изпарителя. Изваждаме тръбичката и чакаме 10 минути. След това стартираме двигателя, включваме климатика на рециркулация. Напуснете автомобила, за да не вдишвате отровите. След 15 минути изключваме климатика и проветряваме купето. След тази операция вече нищо не мирише.
OgiDogi
Re: Почистване на климатика за 30 минути - Focus Mk1
Мнение от OgiDogi » 22 апр 2013, 23:36
Хм, ако не си смениш филтъра на купето, едва ли ще се отървеш от миризмите.
Освен това, през дренажната тръбичка няма да се изчисти цялата система. Има готови препарати, както пяна така и аерозолни - директно през въздуховодите на колата, за да съборят и полепналите по пластмасата мизерии.
Моята я чистих с пяна, май беше на ERRECOM и струваше около 9 лева за 400 ml, има си тръбичка около 80 cm. Махнах филтъра и през вентилатора напръсках до където мога, после в купето през всички въздуховоди - от горе до долу, все в посока на изпарителя. Пуснах да духа и след като поизхвърча малко пяна в началото, след няколко минути явно изми всички тръби и се стече малко кафеникава течност в краката, по-голямата част - под колата.
Имаше и двукомпонентен аерозол KillerBact - едното флаконче за чистене се пръска както пяната, после се пуска климатика на рециркулация и на другото флаконче за неутрализация му се натиска бутона (самозаключва се за пълно изпръскване без човешко участие), оставя се в купето и се затварят вратите за 10-на минути, после се проветрява.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
