Багажник на покрива за Ескорт
Мнение от mrdds » 14 окт 2006, 22:15
Колеги искам да си сложа багажник за ски на покрива,но като гледам така никъде няма място да се хване.Над задните прозорци има нещо като лайсна но не точно.А над предните врати нищо.Гледал съм на опел имат точни места за слагане,а на моя нема. *unknw*
Някои от вас дали е слагал такива неща и дали ще знае за тях,кое как къде се слага.За магнитни багажници съм мислил ,но имам люк а той заема голяма част от предната страна на покрива,където трябва да се залепи магнитния багазник-и си мисля че няма да е устойчив.
Очаквам мнения и съвети!
Поздрави!
Мнение от chains » 15 окт 2006, 08:00
Отвори вратите и погледни под уплътненията /в горната част на вратите/- трябва да имаш едни черни болтлета, това са местата за закрепване на багажник за покрив при Форд!
Мнение от HACKO » 15 окт 2006, 23:02
И при тебе има места за закрепване само незнам какъв профил трябва да има задната шина на това място за закрепване.
Мнение от mrdds » 17 окт 2006, 11:05
благодарско Наско,ама до сега не съм виждал да се продава такъв багажник ,който се закрепя под задния капак.Ще мина и през Мото Пффффое да ги питам и тях.
Мнение от HACKO » 17 окт 2006, 16:44
Не знам, така са го нарисували, ще трябва нещо специално да е или свободно съчинение.
Мнение от chains » 17 окт 2006, 21:30
Кофти при двувратите явно се купува оригинален фордовски - или се модифицира /побългарява/ стандартния.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
