Проблем с регулирането на въздушния поток при Мондео 1 1,8ТД
petio7727
- Регистриран: 18 окт 2008, 13:36
- Модел на автомобила: ford mondeo 18 TD
Имам и аз въпрос като въртя превключвателя за посоката на въздушния поток си духа само на предния прозорец, на какъв принцип е управлението (с жило, вакум или елект.)...
И някакви идеи как да то поправя?!?
Благодаря Ви предварително
Re: Проблем с регулирането на въздушния поток при Мондео 1 1,8ТД
Мисля че е с вакуум, но от мен само толкова. Евентуално е разхерметизирана системата.
petio7727
Точно така излезе, днес ми сменяха филтър дехидратора на климатика и докато са се зорели да го свалят са изкарали една тръбичка и след като прочетох коментара веднага установих проблема и го реших, мерси колега!!!
