Нуждая се от съвет относно СД
mrm_1
Регистриран: 02 ное 2008, 18:56
Модел на автомобила: Ford Focus 1.9 TDDi '00
Мнение от mrm_1 » 23 май 2013, 17:01
Здравейте, надявам се да пиша на правилното място.
Въпроса ми е към аудио специалистите, дилемата е следната...
Ще си копувам СД, и чуденето ми е дали има разлика в качеството на звука между СД и Флашка.
Според мен с компак диска би трябвало качеството да е по добре добро, на като се има в предвид нашите пътища сигурно доста често ще накъсва и прескача , с флашката е далеч по удобно и компактно но дали звука няма да е по лош?
Ще се зарадвам и на мнения от колеги който са ползвали и двата варианта!
opex
Re: Нуждая се от съвет относно СД
Мнение от opex » 23 май 2013, 17:22
1. за качество може да се говори само при оригинален аудио диск. Не аудио диск записан на компютъра от мр3-ки или разни lossless формати. И то само за качество на самия източник и самия запис, защото
2. за качествен звук в кола е смешно да се говори - нито има акустика, нито качествени материали, а самите говорители са много далеч от истината.
3. всичко живо слуша мр3. А това какъв е носителя - дали ще е мемори карта, флашка, на диск от компа или през AUX кабел от телефон/iPod/подобно - няма никакво значение. Зависи качеството на мр3-ката какво е.
4. дори да се слушат само оригинални аудио дискове, плеъра поне трябва да е доста висок клас поне за да избута качествения звук до изходните си портове, но след това отново остават другите неща по веригата от т.2
Моето цд чете и мр3 и флашка и аух - сложил съм един диск в него, който не е ваден и дори пускан още от както беше в предишната кола, пускам само от флашка и от телефона (AUX), като от него допълнително мога да си играя с еквилайзера.
mrm_1
Мнение от mrm_1 » 23 май 2013, 18:49
X10
