По-голяма спирачна помпа на Фиеста.
baro
Мнение от baro » 04 юни 2013, 18:54
Здравейте колеги,от няколко дена си мисля за смяна на спирачната помпа на Фиестата от профила с по-голяма.Вариантите като се рових из нета са два.Първият е серво и помпа от Мондео като най-използван и с най-голям диаметър на помпата 25.4.Проблема с него е ,че трудно се намира от кола без ABS и съединител с жило.Притеснява ме и голямото серво което мисля няма как да събера заради изпарителя който е монтиран.
Втори вариант е серво и помпа от Ескорт МК5,6,7 ,при него размера на сервото е добре ,но помпата е 23.8 мм. което ще рече ,че няма да усетя съществена разлика в спирането,но от друга страна помпата на Фиестата е само 22 мм.Това което ме притеснява повече е ,че на Фиестата всички щуцери са на 10 мм а при Ескорт,Мондео двата са 10 мм а другите два са 12 или 13 мм не съм сигурен.
Нека ако някой е правил тази интервенция да сподели кое как е направил _friends_ .
Имам и един въпрос на някои снимки ми се вижда че има разлика между помпите на Ескорт МК5 и МК6,7 и той е в размера на щуцерите но пак не съм сигурен,нека някой по запознат да се изкаже.
opex
Re: По-голяма спирачна помпа на Фиеста.
Мнение от opex » 04 юни 2013, 19:21
http://www.fiesta-si.com/forums/viewtop ... 16&t=23430
автора е ползвал от ескорт мк5 и споменава, че разликата с мондеовото е едва забележима.
имам някакви спомени да съм чел, че от ескорт мк6 1.8 115кс /но предполагам и 1.6 са си същите/ са същите като на мондео. И има и без абс.
въпреки това, автора е с ъпгрейд от рс2000 отпред и по-големи барабани отзад и усеща осезаемо подобрение в спирането дори с мк5-ова.
baro
Мнение от baro » 04 юни 2013, 22:24
Темата съм я прегледал и за това съм се насочил към серво и помпа от Ескорт.Но на снимкате не се вижда ясно какви са щуцерите ,поне на мен ми се виждат еднакви.Имам едно серво с помпа от Ескорт комби 93 1.8 105 коня и при него предните и задните отвори са с различен отвор.Не че е невъзможно да се направи но си е играчка нови тръбички с накрайници.На помпата отдолу си пише размера с големи цифри 23 или 25.Но дали тази 25 се слага на някой Ескорт или само при Мондео?
Върни се в “Силов тунинг”
