турбо форд фокус
slav4ooo1984
Регистриран: 17 фев 2013, 19:52
Модел на автомобила: фокус
турбо форд фокус
Мнение от slav4ooo1984 » 12 юни 2013, 20:23
При по ниски обороти турбото включва, но при по високи се чува някакво съскане и няма добра мощност. Някакви идеи какво може да е.
Re: турбо форд фокус
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2013, 20:25
Евентуално разхерметизиране- спукан маркуч на турбото. Проследи всичките турбо- пътища.
slav4ooo1984
Мнение от slav4ooo1984 » 12 юни 2013, 20:30
ЯЛТА написа:Евентуално разхерметизиране- спукан маркуч на турбото. Проследи всичките турбо- пътища.
Колко маркуча за въздуха има, съмнява ме някакъв такъв маркуч
Мнение от ЯЛТА » 12 юни 2013, 21:07
Двата дебелите, през левия смуче, а през десния надува,- и ако има пробив по него, при по високи обороти ще съска. Също така и управлението на турбото е важно, но там не мога да ти помогна.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 юни 2013, 06:55
ЯЛТА написа:Двата дебелите, през левия смуче, а през десния надува,- и ако има пробив по него, при по високи обороти ще съска. Също така и управлението на турбото е важно, но там не мога да ти помогна.
Бих казал, че и през двата надува, до колкото са след турбото. Турбо - маркуч - интеркулер - маркуч - колектор и всичко по тази верига е с едно и също налягане.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
slav4ooo1984
Мнение от slav4ooo1984 » 13 юни 2013, 07:38
А след колектора може ли да има някоя пробойна,благодаря ви предварително
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 13 юни 2013, 09:04
Щом съска значи имаш пробойна, както са ти казали колегите. С някой приятел се хванете, свалете всички предпазни кори по двигателя, запалете я и единия да дава газ, а другия да слуша около мотора, да опипва с ръце около интеркулера и турбопътищата. Въпреки, че в покой не надува така както в движение пак може лесно да се разбере къде точно е проблема. Преди години по тоя начин установих, че ми е спукан интеркулера и от там имаше не много добър вървеж на колата.
ford4o
Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Мнение от ford4o » 13 юни 2013, 09:42
Имах същият проблем, оказаха се двата маркуча ,преди и след интеркулера. Имат едни метални пръстени и под пръстените бяха скъсани. И двата. Също така след смяната им си смених всички скоби по турбо пътищата и за сега нямам проблеми. При форсиране на място при мен не съскаше от дупките, само в движение се чуваше едно слабо свистене, но аз открих проблема след като видях ,че има масло по тези маркучи.
slav4ooo1984
Мнение от slav4ooo1984 » 13 юни 2013, 17:40
Днеска прегледах въпросните маркучи, и видимо неможах да видя нещо нередно. Но и мойте маркучи са доста омаслени.Искам да попитам от къде мога да закупя такива маркучи.
И другото което ми направи впечатление, е че неизлиза както обикновено пушек през ауспуха. Все пак излиза, но не както обикновенно.
Меси
Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Мнение от Меси » 14 юни 2013, 10:23
Какво разбираш под излиза пушек , но не както обикновенно. Обясни по-подробно.
slav4ooo1984
Мнение от slav4ooo1984 » 14 юни 2013, 14:05
Меси написа:Какво разбираш под излиза пушек , но не както обикновенно. Обясни по-подробно.
Когато форсирам колата почти не излиза пушек
slav4ooo1984
Мнение от slav4ooo1984 » 14 юни 2013, 15:19
Приятели и колеги, много съм щастлив да ви кажа, че проблема вече е решен. Днес я закарах на сервиз, и се оказа че и на двата маркуча имало съвсем леки дупчици. Монтьорът ми каза че са ги залипили по някакъв начин. Незнам дали ще издържат много време, но ще карам докато пак изпуснат, след това ще ги сменя. Най важното, е че проблема се разбра какъв е и сега съм по спокоен. Благодаря на всички, които ми писаха. Живи и здрави.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 14 юни 2013, 19:27
Само да ти обадя една работа, не ти изпушва повече, заради изпускането на турбо пътищата и не достатъчното налягане в колектора. Нормално, когато турбината направи 1,4 бара мап сензора отчита налягането и казва на помпата (или на компа ако той управлява помпата) да пусне повече гориво, заради повечето въздух и затова пуши повече.
Меси
Мнение от Меси » 15 юни 2013, 10:09
За профилактика-удължаване живота на турбото използвах моторната добавка за двигателно масло на дуралюб ,по препоръка на колегата от форума Фокус.
На кутията пише DURA LUBE POUR & GO и платих 76.50 лв. Доставиха ми я по еконт. Турбото ми шумеше , виеше , свистеше ...
На 200 км след слагането на дура люба , турбото умекна и заспа.Много съм радостен и щаслив.
Мнение от ЯЛТА » 15 юни 2013, 11:22
Меси написа: На кутията пише DURA LUBE POUR & GO
Прати ми линк,- от къде си го поръчал.
Меси
Мнение от Меси » 17 юни 2013, 09:31
Поръчах го от Дуралюб България на тел. 0 888 804 228
ето ти линка : http://duralube.free.bg/
gnedelchev
Регистриран: 13 фев 2014, 12:33
Модел на автомобила: Focus
Мнение от gnedelchev » 13 фев 2014, 13:40
По темата за турбо пътищата. Аз като имам проблем на която и да е от колите - измивам маркучите, обезмаслявам и после хубаво облепям с гафер, гафра или както се нарича сивата блестяща, наподобяваща тиксо лепенка - сещате се за какво говоря. Поне по година и половина нямам проблем (около 40,000 км).
Що се отнася до Дуралюб - аз не съм го ползвал. И може би бих го ползвал, но не и когато турбината вече е преполовила пътя към сервиза. Аз лично съм почитател на друг продукт - Металтек. Но преди няколко години се опитах точно така да закърпя една турбина. Имаше подобрение, карах около 15000км и на един баир турбината сдаде багажа и изсмука цялото масло от картера, а колата гасих на скорост със спирачка, защото беше получила ускорение като торпедо и хич не я интересуваше дали въртя ключа или не. Т.е. навярно благодарение на добавката после само със смяна на турбината и масло всичко се оправи и не съм имал повече проблеми с двигателя. Но ако този баир ми се беше случил например в Гърция а не във Владая щеше да бъде глупаво. И като заключение - дали ще е една или друга добавката, която ползвате - ползвайте я преди да е необходимо посещението на сервиз!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
