Няма зареждане !
Besniq
Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
Няма зареждане !
Мнение от Besniq » 21 юни 2013, 08:20
Изгубих зареждане, паля колата, лампата гасне но не зарежда акумулатора - напрежението стои на 12.3 волта, при подаване на газ пада с малко, мерих го с 2 уреда !!!
Какъв може да е проблема щот явно не са четки ?!
Труден ли е достъпа до алтернатора ?
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
Re: Няма зареждане !
Мнение от HACKO » 21 юни 2013, 08:23
А защо си убеден, че не са четки?
Besniq
Мнение от Besniq » 21 юни 2013, 08:58
Защото ако са четки лампата няма да гасне, имал съм такъв проблем с една от предишните коли, оказа се изправителен блок !
Doin
Мнение от Doin » 21 юни 2013, 09:16
Колата дизел ли е?
А щом не зарежда, си прав - нова плочка, тя си е с четките, но вървят по 100-120 лева.
Besniq
Мнение от Besniq » 21 юни 2013, 11:27
трудно ли се сваля и да дизел е, колата от описанието ми ?!
Doin
Мнение от Doin » 21 юни 2013, 11:31
Сваля се сравнително лесно но не и бързо :
- сваляш интеркулера да ти се отвори място.
- сваляш пистовия ремък.
- развиваш 4-те болта на компресора на климатика за да го преместиш леко за да можеш да ти се открият болтовете на алтернатора.
- откачваш кабелите от алтернатора, като предварително си откачил акумулатора.
- развиваш болтовете на алтернатора - 2 дълги 10-ки мисля че бяха.
Това е, половин час работа.
Besniq
Мнение от Besniq » 21 юни 2013, 12:57
Doin написа:Сваля се сравнително лесно но не и бързо :
Много ти благодаря колега, а този блок наистина ли е толкоз пара...звънях тук там но ми искат някво номерче от динамото (случайно да го знаеш) за да ми кажат колко струва.
Виждам, че си със същата кола за това те питам, с климатик съм, знам, че и това е важно при алтернаторите !
Doin
Мнение от Doin » 21 юни 2013, 16:58
Като моя алтернатор сдаде багажа го свалих и го носих на двама различни майстори - единия искаше 150 лева, другия 140 за ремонта , но и двамата твърдяха, че плочката е 120, не съм проверявал обаче.
Бях на зор и след обиколката на няколко морги си намерих за 90.
Закарах го все пак при майстора да провери бива ли го - втора година вече си го карам.
