Обслужване климатик
stanislavd
Регистриран: 21 юни 2013, 23:38
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S
Обслужване климатик
Мнение от stanislavd » 22 юни 2013, 00:13
Ето един пример защо е добре да обслужваме климатика:
Фокуса стоеше доста време на гараж (1 година), след което му се наложи да измине 2000 километра. Това което правеше впечатление, че духа по-слабо студено.
И дойде момента, в който компресора на климатика блокира.
Вероятна причина: изтичане на фреон и масло, и накрая блокиране на компресора.
Решение: Нов компресор или втора ръка
Смяна на изсушител
Промиване (ако са влезли метални частици в системата от компресора)
Вакум за подсушаване + пълнене с масло и фреон
Част от нещата , като смяна изсушител и промиване, могат да се пропуснат, но със съответния риск.
Ето защо, профилактика :)
opex
Re: Обслужване климатик
Мнение от opex » 22 юни 2013, 00:20
Принципно на 1-2 години си изтича малка част фреон ако системата е изправна и при всяко допълване машината изтегля всичкия, колкото и малко да е изтекло, изтегля и старото масло и пълни всичко на ново, т.е. профилактиката е едно с допълването.
Проблема идва от седенето на едно място или от месеци без да се пуска. За това на мен ми казаха преди много време дори зимно време да го пускам през известно време дори за 4-5 минути колкото да се развърти масло едно-друго.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 юни 2013, 08:09
stanislavd написа:Ето един пример защо е добре да обслужваме климатика:)
Хм, типичен пример за неизправна система :D
Ако всичко работеше, електромагнитният съединител нямаше да включи. Климатичната система е защитена от устройство, наречено "пресостат" - осигурява постоянен работен диапазон (прес - натиск, налягане и стат - статично, постоянно). Това устройство има задължението да изключва електромагнита при достигане на високо налягане (18 до 25 bar, според системата), за да предотврати пръскане на тръби/маркучи/топлообменници и да не допусне включване, ако налягането в системата е под 2 bar, което означава липса на хладилен агент пренасящ маслото по системата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
stanislavd
Мнение от stanislavd » 22 юни 2013, 12:16
Аха, не знаех за този пресостат, благодаря.
Значи, е възможно и пресостата да си работи и да има налягане 2 бара (щом включва), съответно фреон и масло, но просто компресора да е блокирал по друга причина: износване, чуждо тяло ...
stanislavd
Мнение от stanislavd » 17 юли 2013, 23:10
Сега като се замисля, къде е този преостат? Защото, ако е преди разширителя (изпарител), последния може да се е задръстил. В този случай ще има налягане в системата, но масло до компресора няма да достига. И така, преостата остава "излъган".
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 юли 2013, 06:46
stanislavd написа:Сега като се замисля, къде е този преостат? Защото, ако е преди разширителя (изпарител), последния може да се е задръстил. В този случай ще има налягане в системата, но масло до компресора няма да достига. И така, преостата остава "излъган".
На всяка кола е различно, например на колегата Audi-то е с два - един за високо преди кондензатора (предният радиатор) и един за ниско след изпарителя (вътрешният радиатор). В общият случай, представлява една тулумбичка, от която излизат няколко жици,
завита някъде по тръбите на климатичната система:
или върху тялото на дехидратора:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
stanislavd
Мнение от stanislavd » 29 юли 2013, 14:32
Мерси за инфото. Иначе - продължение по темата:
в системата имаше налягане. След демонтаж, компресора сух и на изходите много финни стружки, като метален прах.
След като му сложих обикновенно масло, просто за тест, компресора се отблокира. Поставих изправен компресор на негово място, но засега съм оставил нещата до тук, защото ме чака промивка на системата и всякакви още бъзикни. Ако не ми беше интересно да разследвам какво се е случило, щях изцяло да го дам на майстор, много пипкава работа ...
