Проблем при мондео тдди 2001 година
koko6oko
Регистриран: 24 апр 2013, 16:20
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от koko6oko » 25 юни 2013, 15:30
Здравейте колеги,преди месец ми се наложи да закарам колата при майстор за ремонт на двигателя...засмука вода.Колата си работеше макар и на 3 цилиндъра.След отремонтирването на двигателя не иска да запали,закачена към компютъра дава ,че всичко е наред с мотора.След съмнения в помпата я прати в София за тест ,от там казаха,че трябва да запали с нея.Да ама не, майстора отново настоява помпата да се смени заради някакво реле..въпреки теста.Изобщо имам съмнения ,че нещо друго пропуска, ако може някой да ми даде някакви съвети и препоръки ще съм безкрайно благодарен >:D<:
Re: Проблем при мондео тдди 2001 година
Мнение от ЯЛТА » 25 юни 2013, 17:00
Човека който може да ти помогне, е близо до теб,- в Ямбол:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
Пиши му.
koko6oko
Мнение от koko6oko » 25 юни 2013, 17:54
Благодаря ти много писах му,жив и здрав да си.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
