Има или няма О-пръстен???
zombajo_
Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993)
Мнение от zombajo_ » 09 юли 2013, 06:29
Става вапрос за хидравлична помпа на форд мондео мк1. Тече ми хидравлично масло от металната тръба която се завива от долната страна на помпата.
Гледам,че е на конус, и в същия ред на мисли, няма (о-Пръстен) - НО, на гайката (на края на резбата) имаше канал, и някои го беше мазал с силикон.
Как да го от-ремонтирам?
Да сложа ли (о-Пръстен или не?)
_friends_
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Има или няма О-пръстен???
Мнение от Didibao » 09 юли 2013, 07:15
Колега точно и на мен там ми течеше преди около 3 години, и има О-пръстен, но се намира вътре в гайката която е захваната на тръбата, аз избих гайката от тръбата тя е хваната с нещо като зегерките на полуоските доста трудно излиза, смених О-пръстена и набих наново гайката ремонта ми струваше 20 стотинки, но от тогава не ми е текла повече.
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 09 юли 2013, 12:48
Колега,как по-подробно ми обясни как си го оправил. Защото при мен нещата никога нестават от първия път.Винаги с много зор,пари и от 5-6 опит...
Didibao
Мнение от Didibao » 09 юли 2013, 15:37
Отначалото и аз като теб мислех, че има медна дифтунка и подложих вътре в помпата но пак си течеше, докато накрая сложих доста дебела дифтунка и тръбата си излезе сама от гайката докато я натягах, тогава видях О пръстена смених го, смених и зегерката която държи тръбата набих я наново и проблема се реши.
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 10 юли 2013, 06:29
Моята зглобка явно е друга. Наистина някои си е играл и е правил нещо по нея,защото на маркуча пише (Гоод Иар)?!?
И каде, да е тая зегерка? Като имам спънка на трабата на 3-4мм от гайката?
Много странно?!?
Малко снимки:
http://img834.imageshack.us/img834/3620/9f1q.jpg
http://imageshack.us/a/img825/3691/x27u.jpg
http://imageshack.us/a/img401/750/nl0f.jpg
Didibao
Мнение от Didibao » 10 юли 2013, 08:53
Точно такава си е, зегерката принципно е направена да не се вади но с упорство се разглобява, а това, че на маркуча ти пише гуудиер нищо не значи и на мен на климатика на тръбите ми пише гуудиер.
Предлагам ти да подложиш гайка или някаква втулка и да натягаш докато гайката излезе от тръбата и ще ме разбереш за какво ти говоря и къде е пръстена, нямам снимки на моята разглобена но е там и е едно към едно с моята.
Ето ти една схема как изглеждат нещата:
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 10 юли 2013, 15:28
Благодаря колега,но нещата пак се объркаха. Пробвах така и конусът се смаза. Сега дилемата е: как да го откача от рейката? За да ми я направят.
zombajo_
Мнение от zombajo_ » 27 юли 2013, 16:35
Колеги помагаите, сложил съм нова трабичка, и пак капе от същото място между гайката и тръбата.
Чудя се дали да не сложа допълнителен О-пръстен на конуса и мъките да приключат.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
