Шум като ролка, след няколко км каране - водна помпа ?
NStoyanov
- Регистриран: 23 юли 2010, 22:50
- Модел на автомобила: Fiseta 1.4, 2003, 80hp
- Местоположение: Varna
Здравейте, съвсем наскоро се сдобих с Фиеста 2003, 1.4 бензин. След закупуването минах "задължителното" преглеждане на ремъци, ролки и масла - вс. изглежда наред. Има един проблем обаче - след 3-4 км шофиране започва да се чува едно привлачване, все едно ремък или ролка опират някъде, но същевременно както казах - те са наред. Мисля си, че може би е водна помпа, но проблеми с теч или прегряване няма. Дали някой може да ме посъветва? Благодаря предварително!
Re: Шум като ролка, след няколко км каране - водна помпа ?
Вероятността да си е оригиналната водна помпа е голяма. Направи си застраховката и я смени.
- mi6o
Здравей колега. Ако имаш възможност смени всичко по ангренажа,семерингите и водната помпа,да ти е спокойно. Според мен на кола втора ръка това е задължително,но ти си преценяваш.
- S_C
Хиляда неща могат да вият и да мучат по тия мотори, във всякакви режими. Сменяй всички консумативи + помпа.Почти няма вариант само с прослушване да познаеш кое шуми.Трябва да е нещо много специфично,а под капака има твърде много неща, които шумят еднакво като им дойде времето.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Докъдето имаш достъп, използвай дълга отвертка и допри ухото си до дръжката й. По този начин се установяват проблеми, които са свързани с генериране на шум. Като преместиш на няколко места, ще установиш къде шуми.
пп - по този начин трудно се установява шум на ролка, защото няма как да допреш отвертката върху й!
Е ли правото право?
NStoyanov
Все пак се оказа водна помпа, както предполагах, сменена е и е ок. Благодаря на отзовалите се!
