Смяна на Двигател на Форд Скорпио
ZoMbAyYy
Регистриран: 24 май 2008, 19:59
Модел на автомобила: Форд Ка, Форд Скорпио
Мнение от ZoMbAyYy » 05 авг 2013, 21:00
Здравеите колеги нещо ми стана навик дапускам само теми нови :D Този пат вапроса ми е за моя Форд Скорпио 2.0 ку 1994 комби от какжи марки автомобили мога датарся да си сложа друг двигател защото този ми е слабичак вече :( Щесерадвам тук поне дасезаформи една сериозна дискусия и да мога да зема решение и да направя една симпатична кола за заяждане на други автомобили :)
mladen1984
Re: Смяна на Двигател на Форд Скорпио
Мнение от mladen1984 » 05 авг 2013, 23:05
ОООх сложни теми заформяш приятелю!!!Не се вкарвай във филми!Карай си 2,0 икономичен, прост и надежден двигател.Иначе може да помислиш за двигател от Т55 А. *party0031*
ZoMbAyYy
Мнение от ZoMbAyYy » 06 авг 2013, 04:00
За този касен час се сещам само за танкове Т 55 А ти за какво ми говориш попринцип
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 06 авг 2013, 08:40
Майтапа на страна, ако имаш мерак за двигател с по-голяма мощност и нямаш притеснение от разхода.Скачай на 2,9 24V от версията 1995 Мк2.Но имай предвид че трябва да се преправят много неща свързани с EEС V и PATC модулите както и че този двигател върви само с A4LD трансмисия и EEC е нагласено спрямо нея.Диференциала също е с друго отношение, спирачките също са други, окачването също се променя.И много други работи за които не се сещам сега. Успехи !
ZoMbAyYy
Мнение от ZoMbAyYy » 06 авг 2013, 17:54
М дам ще е много играчка :) от няколко дни разговарям с различни хора и се различни мнения както се досещаш вапроса ми е аз се ровя и гледам сащо така от какви марки други автомобили щестане да сложа че много трудно се намира 2,9 и тарся някви алрернативи а ако почна да раздувам тоя моя двигател щеси скасам нервите и сигорно повече от 50 хиляди няма даиздаржи :Д
toreto_sz
Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
Мнение от toreto_sz » 08 авг 2013, 00:05
Колега тъй като и аз като теб търсих вариянти(форд сиерра )но успях да си взема 2.9 24 боб.Който сега бера ядове но ще се оправя с мегаскуирт.Та вариянта ти е двигател от Експлорер 4.0 v6 или някой v8 пак от експлорер.Там двигателя 4.0 е разстъргано 2.9 и ако намериш лапи,кутия и маховик си пасват като заводски.Остава да излъжеш че кутията е на П или Н.Скогенрасинг имат няколко реализирани такива проекта но пак с Мегаскуирт.При 8 ците по инфо кутия се ползва пак от 6стак
Tuned and performed by
Регистриран: 01 дек 2006, 19:09
Модел на автомобила: Scorpio2.9 24V COSWORTH Ghia,Scorpio 2.9 12V Ghia;Еscort XR3i 1.8 16V cabriolet
Местоположение: sofia
Мнение от 2.9 » 10 авг 2013, 10:23
Скорпио комби......заставам зад идеята за V8..Със 2.9тките ще си направиш просто една приятна за каране кола с висок разход.дори на 24V 95-та + му дават 9 секунди от 0 до 100..а това не е хич бързо..Аз имам такава и определено не е това което очаквах.мисля че с ръчни скорости ще върви много по добре но това значи че ще ти трябват кутия,маховик,хубав съединител,кардан,диференциал от 2.9 с ръчни скорости и както колегите казват работата с ЕЕСV и PATS е влудяваща...в момента слагам такъв 24V BOB на Ескорт кабрио с 4X4 задвижване от Скорпио 2.9 12V 4x4 90ta и ми идваше да се обеся докато се разберем с PATS (интегриран в еку-то имобилайзер)и двигателя да запали..а още не съм подкарал и не знам колко проблеми ще има като си търси липсващия автоматик и т.н...Доста по лесно е със 24V BOA-2.9 двигателя до 95та десетина коня надолу но пък безкрайно по непретенциозен предвид EECIV контролера и външен имобилайзер.а за 2.9 12V изобщо няма смисъл да го мислиш-мноооого здрав и приятен за каране непретенциозен към маслo, свещи и гориво мотор но само едно не може-да е бърз по светофарите.тръгва що годе добре но до малко над средни обороти после започва да се задъхва и да изостава....навремето когато взех първия си такъв много си повярвах и викам ще лепна отзад лепенка от сорта "СБОГОМ GTI"но бързо разбрах че нямя да стане с тая кола...не се получи добре и с 24V...Та както казах мисля че за да върви този кокал си има нужда от 4.0 V8 на горе.. или V6 битурбо.Иначе ще бъдеш разочарован особено след толкова работа.
cosworth team ruse
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 17 авг 2013, 10:14
2.9 на сиера доста по-добре и понася, не знам с колко кг е разликата от на скорпиото но доста бързо се изпъва
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 18 авг 2013, 08:04
Предполагам си със 2,0 8 клапана два вала ако е така ти предлагам да направиш нещо такова
ryder_boy
Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Мнение от ryder_boy » 18 авг 2013, 09:03
Предложението на Влади е правилния избор
ZoMbAyYy
Мнение от ZoMbAyYy » 18 авг 2013, 21:51
Добре де а какво е правено виждам турбото но правен ли е някав по сериозен ремонт на самия двигател и какво смисал с ковани ботала ли е валовете сащите ли са <???
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 25 авг 2013, 09:00
По мотора нищо не е барано всичко си е стандартно даже и електрониката е стандартна карам я на газов инжекцион единствената разлика е че моя мотор е малко по разреден от старите двувалки тоест е 9,8 а старите са 10,2 но на налягане 0,3-0,5 няма да има грижи.
ZoMbAyYy
Мнение от ZoMbAyYy » 26 авг 2013, 03:03
има ли кои да удари едно рамо и да се срешнем и да поговорим и дали му се занимава на някои да го направи и за колко вевме и колко ще ми струва :) :) :)
Върни се в “Силов тунинг”
