Форд мондео мк3 поведение на окачването
androo
- Регистриран: 17 апр 2011, 17:32
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 2005
искам малко мнения за окачването на мондеото. Аз съм малко претенциозен откъм комфорт и имам малко забележки към шумовете и разтреперването при минаване през дупки или просто грапавини по пътя.
Като цяло колата е много комфортна на дълъг път (за това я купух основно). Работата е там, че когато минавам по дупки, усещам как цялото купе се разтриса и е шумно, дали имам проблем по окачването или колегите със същия модел биха намерили моето обяснение за познато, т.е. всички са така.
Чувал съм коментари за предишните модели мондео, че по дупки усещането е неприятно. Заради повишаване на комфорта съм слагал допълнителна шумоизолация, но ефекта не е много голям. Возих се в тойота корола 2002, вози по твърдо, но дупките ги взима много стегнато и без разтреперване на купето.
Ходил съм при двама майстори, казват че всичко изглежда като ново и няма проблеми, видях тук във форума за гаражчето на fordmaniac, може би един оглед и при него трябва да направя?
Мерси предварително!
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: Форд мондео мк3 поведение на окачването
Направи тест на амортисьорите.
Впечатленията ми от модела са, че вози стегнато и стабилно. На мен лично много ми харесва, като за кола с предно предаване. Технически изправна кола не трябва да се тресе, люлее или хлопа при преминаване през дупки.
Предният модел возеше зле докато не му ремонтирах задния мост и не сложих добри амортисьори (моторкрафт). Същото ще е и за твоя модел. Знам, че минава отлично през дупки, от приятели с такава кола.
Разбира се, зависи и от гумите. С широки нископрофилни не очаквай чудеса.
milen_rz
- Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
- Местоположение: Разград
И моята като минава през неравности сякаш се разпада, през две години и сменям предните амортисьори, нещо не са сметнати за нашите пътища и за такава гояма кошница (за пример няма шаран с проблем в предните амортисьори на 2-пъти повече километри.). Но и като ги сменя остават пак някой шумове които не знам откъде идват. Като я взех от Австрия си беше с оригиналните амортисьори на 5 год и те бяха свършили(не са изпуснали, като ги извадиш сами се вдигат нагоре, но явно вътре започват да изпускат клапаните им). Като ги смених 6 месеца беше супер и после започнаха да омекват и да дрънчи като минава през неравности. Като отидеш на стенд всичко е ОК, да ама вътре не се усеща така като знаеш какво е било след смяната. Тъй че сменя и карай. Но си вземай от МФ или от вносител на сакс но да са европейско производство а не някакво друго.
А като сменяш амортисьорите, сменяш ли пружините, защото ако пружините са омекнали, новите амортисьори ще си заминат скоротечно както при тебе.
milen_rz
Като гледам колко нагоре вдигат колата не са омекнали сякаш, ама пък МФ много ги вдигнаха от 150 на 270 лв парчето
