LED oсветление в таблото Фокус 99 г.
go6ozala
- Регистриран: 08 юли 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus
здравеите колеги.преди два дни се пробвах да сменя светлините на километража на фокус 99г със лед светлини купих си крущки но когато ги сложих не светеха пробвах да върна старите но и те не светеха вече проверих всички бущони няма изгорели.някои ако се е сблъсквал с този проблем да помогне ако може
- Doin
Re: осветление в таблото
Провери кабелите влизащи в таблото, щом бушона работи историята е кабелна.
Осветлението на централната конзола работи ли?
go6ozala
да колега бачкат си всички други светлини а преди да сложа лед диодите ми светеха крущките а когато пробвах пак да ги сложа не светеха
- Doin
Led светлините ти са с плюс и минус, предполагам не си ги поставил правилно, макар че пък всичките да си ги объркал.....
Провери кат си свалял таблото да не си разместил кабел.
go6ozala
въртях ги полиусите ама уви мрак
ще ровя още
go6ozala
сложих старите и пак светнаха.ако някои е слагал лед светлини да сподели как става
- Doin
провери си дали работят led крушките , няма абсолютно никаква философия в поставянето им.
go6ozala
да проверих ги светят си на акумолатора обаче на таблото не светят
Значи цоклите, предполагам китайски, не пасват добре и не контактуват.
Мое мнение си е че LED-крушки не светят добре на арматурното табло, тъй като светят с насочена светлина, която не се разлива както обикновените. Да не говорим че и стрелката на километража свети с отразена светлина...........
- Doin
Зависи от диодите Васко, сега си купувам от Радимекс едни диоди дето са на 120 градуса и светят доста добре. Вярно, малко по-слаби са, но интериорно осветление са супер.
go6ozala
ами цоклите са оригиналните от таблотоHACKO написа:Значи цоклите, предполагам китайски, не пасват добре и не контактуват.
- Doin
Това са фасунките, Наско говори за пластмасовите цокли на самата крушка.go6ozala написа:ами цоклите са оригиналните от таблото
Извади една фасунка, сложи вътре лед крушката и дай ток на клемите на фасунгата, ако крушката не светне, то трябва да оправиш изводите на диода така, че да контактува стабилно с фасунката.
go6ozala
Doin написа:Това са фасунките, Наско говори за пластмасовите цокли на самата крушка.go6ozala написа:ами цоклите са оригиналните от таблото
ами виж това не съм го пробвал ще пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
