Акумулатор за форд фокус
gosho_91
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Здравейте,какъв трябва да е акумулатора на Форд Фокус tddi 90hp 2000г. сега я купих и е с 55ah 510A с око е и свети зелено и пише че е до -18градуса.Пали много добре ,но зимата не знам как ще е .
Peet
Re: Акумулатор за форд фокус
Едва ли някой знае, как ще е. Ще разберем през зимата.gosho_91 написа:Пали много добре ,но зимата не знам как ще е .
Малък е за Дизел, този е за Бензин, Зимата ще умре.
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Здравей ,
Моята дойде с 71АН , 650А стартов и умря още преди зимата. Предвид, че беше Моторкрафт изхождам, че е оригиналният, който реално е изкарал 10 г. (!) и просто му е дошло времето.
Смених го с Berga 75AH, 650A преди миналата зима, стъпи ми на 180лв с промоционална отстъпка.
Цяла зима колата стоя отвън, не е прибирана в гараж, не съм имал никакъв проблем - палеше от 1 или най-много 2 оборота.
За дизел трябва да е около 74 ah., над 700 а стартерен ток.
Последна промяна от ЯЛТА на 25 сеп 2013, 21:14, променено общо 1 път.
focus-nick
- Регистриран: 27 авг 2011, 08:30
- Модел на автомобила: Focus Turnier 1.8 TDCI Ghia 2002
Здравейте!
Може ли някой колега да даде линк за това какъв акумулатор е "предписан" за различните двигатели.
Моят а-л е Фокус 1,8 TDCI 2002, взех го с акумулатор 85Ah, но искам да знам като го сменя, в какъв диапазон са допустимите Ah.
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Аз имам под ръка на Bosch каталога - заповядай
https://drive.google.com/file/d/0B7LBvW ... sp=sharing
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Привет на всички.
Аз като си купувам акумулатор обикновено си взимам максимално големия, който може да влезе на оригиналното място.
Общо взето освен, че може да дам повече пари от необходимото няма други минуси.
За мен така е най-сигурно.
focus-nick
Благодаря на колегата Milcho за каталога!
Разбрах, че според BOSH ми трябва акумулатор 72-74 Ah; 680-750 А.
Благодаря и на колегата НАСКО за споделената промоция
Но в двата магазина Практис в София са изчерпани. Обещаха, че ще заредят, а дотогава да запитам:
Някой има ли наблюдения върху тази световно известна марка POWERBAT?
EDITED: Днес, четвъртък ми се обадиха, че са получили промоционалните акумулатори от 75Ah.
Става въпрос за този акумулатор: http://www.praktis.bg/bg/Akumulator-POW ... 6/product/HACKO написа:В Практис има на промоция 110лв.
- BIGFORDFAN
А отзиви от въпросния акумулатор има ли вече, че ме интересува и мен.
То май време за отзвуци няма, офертата е валидна до утре. Стискаш очите и "скачаш в тъмното" или "бъркаш дълбоко" и залагаш на реномирана марка. Въпреки, че в Б-я не може да се има доверие на нищо.
- bateto_toshko
Като вземате акумулатор гледайте задължително годината на производство.Предпочитам български произведен вчера от колкото Бош стоял 2 години , на рафта.На бас , че първия ще даде много по-голям стартов ток и капацитет , макар да са с еднакви номинални стойности.
- BIGFORDFAN
Не знам къде се гледа датата на производство, предполагам че е някаква щампа? Иначе колега от форума е работил преди време в МонБат и ми е казвал, че 99,9% от акумулаторите не са отговаряли на написаното на етикета...
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Банда,
да не пускам нова тема, ама.... има ли значение поляритета на акумулатора ---- ляв плюс-десен плюс или тези означения са сложени заради дължината на кабелите?
Гледам, че на фикуса май става десен плюс, но обърнат... Ако има някой запознат, давайте идеи, че бошката умря...
Бъдете здрави.
Бъдете здрави.
Как са разположени изводите няма никакво значение, обаче поляритета ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, положителния проводник на положителния извод, отрицателния на отрицателния извод на акумулатора.
- bateto_toshko
Заради дължината на кабелите е , не мога да гарантирам дали на всички коли е така , но един път пробвах да сложа акумулатор с обърнати клеми на моя форд и не успяхautobg написа:Банда,
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Капака също няма да стане.
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Колега MARTO 85,купи ли акумулатора ,дай коментар,къде е направен и ........
че и аз ще търся акумулатор.
Няма утре,всичко е днес.
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
За фокус мк1 ,1.6 акумулатора задължително ли трябва да е сребърно калцив ? в Ръководството така пише само такава батерия да се поставя,
Аз искам да слагам STARTEX -premium line.
В момента съм с бош силвър s3 CA сребърно калциев. колата я карам всеки ден градско, оставих я за 2 дена падна до 10,2v .
Не, всеки стартов акумулатор със съответния ток ти върши работа.toniboy написа:За фокус мк1 ,1.6 акумулатора задължително ли трябва да е сребърно калцив ?....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
