Това възможно ли е ?
- zombajo_
- Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993) - Местоположение: Пловдив
Възможно ли е да ти източат бензина на паркинг? Мондео МК1 - 1.8. Оставих я за 4-5 дни и имаше около 20л? А капачето на резервоара не е разбивано с вандалщина ?!?
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Това възможно ли е ?
Колега!!! За съжаление в нашата държава всичко е възможно но, все пак провери за теч на гориво от някъде.
- zombajo_
Е*и му м*****а братче. Имах си аз,ся само това остана...
А възможно ли е да се направи така,че стрелката за бензина да не показва постоянно нивото,а като загасиш да пада на 0 ?
- Tsurinski
Не знам на мондео мк1 и мк2 са така(за следващите не знам) но на кугара се нулира. Трябва да се види дали е от самия часовник (преди време слагах на мондеото бели циферблати и ми направи впечатление че където оставиш стрелките там си седят - нямат пружини и автомобила ги нулира при гасене на двигателя с изключение на нивото на бензина в резервоара) или има друга разлика но досега не съм съм се занимавал с този въпрос.
Два пъти виках куките, и два пъти хванаха на нашият паркинг такива апаши.
Може да монтираш ключе което да прекъсва веригата, и решаваш този проблем, алармата е другия вариант.zombajo_ написа: А възможно ли е да се направи така,че стрелката за бензина да не показва постоянно нивото,а като загасиш да пада на 0 ?
- S_C
Няма кола, от която да не може да се точи!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Лягат под колата, пробиват една дупка в резервоара и източват горивото до капка. Ако не провериш за теч може да сипваш гориво до безкрайност и да оставяш следа от гориво след себе си или локва на паркинга. И най-лошото може да настъпи след като някой си хвърли фаса под колата - пожар, оставаш без кола, а много е вероятно да се подпалят и съседните автомобили.
- Doin
По време на бензиновата криза заваряваха остър шиш на метален леген - подлагат го под резервоара и просто натискат багажника за да пробие резервоара.
Чисто, просто и безопасно. Трима съседи изгоряха така, преди да направят една хайка и да ги хванат. Доста бой изядоха докато дойде полицията, а и след това.
Мислех, че тези времена са отмряли безвъзвратно, но явно и чистачките ще трябва да започнем да сваляме... Как ще ги стигнем американците?
- S_C
Е то с чистачките е така отдавна- всички дебнем промоциите на чистачки в Кауфланд и после едни и същи чистачки само си сменят собствениците в махалата.Днеска са на една кола, утре на друга...
