Мнеия за Ford Fusion 1.4 TDCI
- Djosa
- Регистриран: 29 сеп 2013, 17:31
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 dtci 2004
здравейте мисля да закупя Ford Fusion 1.4 cdti 2003 ... Кажете ми някакви недостатъци кое се сменя най-често колко струва смяна на ролки ,ремъци ,филтри ,масла ...
п.с. НОВ съм тук от днес и не знам дали няма такава тема ...
мерси
мерси
[URL=https://matchnow.life]Actual Women[/URL]
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Мнеия за Ford Fusion 1.4 TDCI
От 2 години имам същия модел и нямам сериозни забележки.Сменяй ремъци и ролки и филтри-не помня точно,но някъде около 200 лв.може би излезе всичко.Масло-Ford Formula 5w30-то е около 60 лв. 5 л.туба,събира около 3.2 литра.Горивният филтър е малко по-скъп-към 80 лв.и не съм го сменял,но е добре да се смени,за да нямаш ядове през зимата.Стегната возия и за добра динамика за мотора-не очаквай чудеса от 68 к.с.
Разход на гориво-градско лятото-5,3;зимата-6,5-7.Извънградско-литър надолу.Става и за семейна кола-събира доста багаж,висока е и се кара с кеф.Жена ми е на същото мнение. За 2 год.и 25 000 км.съм сменил само помпа на съединителя-прокапа спирачна течност в краката ми-помпа 30 лв.от моргата и още толкова за смяна.Успех!
- Djosa
мерси приятел
харесал съм един на 65000 км 2003 година накрая е произведен последна смяна на маслото на 55000 км и мисля да го взема но не е регистриран затова питам какво що
, а няма тракшън щот наляво надясно пишат че има ...
- canevplamen
Ако има сервизна книжка може и да е на толкова ,и е супер,ама иначе не вярвай на километража.Всъщност не е толкоз важно на колко км е,ако си късметлия и мотора е читав няма да имаш проблеми !
- Djosa
Дани:
Колега Djosa,
Темата я махам, понеже стана манджа с грозде.
Имаш нов Fusion и тема в Моята Кола.
Ако имаш конкретни въпроси било то за смяна на накладки, или друго, моля те адресирай питането си по правилния начин, имайки предвид КАК ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ, ТАКА ЧЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР
Благодаря ти!
ами има сервизна книжка
а да питам как да разбера кога да сменя накладките и феродото на барабаните задните като слагах зимните гуми огледах даже снимах едната предна система която изглеждаше по малка прикачам снимки
Колега Djosa,
Благодаря ти!
Като станат 2мм, имаш още много.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
