Парно форд фокус
gosho_91
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Парно форд фокус
Здравейте колеги от скоро карам форд фокус тдди 2000г. и днес понеже беше студено и викам да си пусна парното .Завъртам ръчката на червеното ,а другата на някоя от степените от 1 до 4 ама по все си духа студено.Колата е с климатик.Как да го пусна това парно?
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Парно форд фокус
Колега,може копчето за топло-студено да не ти работи,или което е по-малко вероятно- да е направен бай-пас на радиатора на парното(ако е протекло са го изолирали за да не го сменят)
- mrdds
Извади радиото и виж при въртене задейства ли се нещо механично в края на жилото.Може жилото да се е откъснало от крана.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Виж какво съм писал в тази тема и провери, дали и при теб няма запушване.gosho_91 написа:Здравейте колеги от скоро карам форд фокус тдди 2000г. и днес понеже беше студено и викам да си пусна парното .Завъртам ръчката на червеното ,а другата на някоя от степените от 1 до 4 ама по все си духа студено.Колата е с климатик.Как да го пусна това парно?
- tolubeev
- Регистриран: 16 юли 2007, 22:26
- Модел на автомобила: Фокус 1,6 16V 99г.
- Местоположение: гр. Оряхово
Някой може ли да ми каже, трябва ли да се разглоби таблото на Форд Фокус 1,6 бензин 99г., за да се смени радиаторчето на парното.
NVasilev
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
