Автоматично гасене на фарове на C-Max 2010-та
Hrist0
Регистриран: 08 окт 2013, 22:54
Модел на автомобила: Ford Grand C-Max 1.6 TDCI 116 к.с.
Мнение от Hrist0 » 11 окт 2013, 21:17
Форда ми има следните положение на фаровете - изключени, габарити, светнати, автоматични. Това, което не мога да открия е как да са светнати през цялото време и като напусна колата да се гасят сами. Свикнах на Таурана с тази екстра и си мисля, че този форд, като по-ново поколение, не може да я няма, но просто аз не мога да я открия. Моля - кажете ми, че я има като екстра и как се активира, защото иначе редовно карам на загасени фарове и съвсем скоро ще ми кажат, че се движа с 20 лева в час.
Сега се сещам за още една екстра, която няма начин да няма начин. Огледалата са електрически и прибиращи се, с вградени мигачи в тях - т.е. има един куп електричество до тях. Дали Фордовете имат тази екстра, при включване на задна, дясното огледало да се накланя надолу? Ако я има - как се настройва на форда?
Мерси прадварително за отговорите, дано да не са разочароващи :-).
Христо
Re: Автоматично гасене на фарове на C-Max 2010-та
Мнение от DigiPro » 11 окт 2013, 21:27
По въпроса с фаровете най-вероятно трябва да се активират софтуерно (със сервизна апаратура) дневни светлини. За огледалата не съм чувал при Форд да се предлага тази екстра.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 11 окт 2013, 21:44
Фаровете се активират софтуерно, но светват при даване на контакт. При самото завъртане на стартера изгасват за миг и след това пак светват.
Има такава опция за огледалата, но те се предлага само при с пакет с осем позиционни електрически седалки и памет на тях.
Hrist0
Мнение от Hrist0 » 11 окт 2013, 22:21
Nebhotep написа:Фаровете се активират софтуерно, но светват при даване на контакт. При самото завъртане на стартера изгасват за миг и след това пак светват.
То е ясно как светват, въпроса е да се загасват, когато заключа колата, а да не продължават да светят габаритите. Някаква идея къде, освен МП могат да го направят това софтуерно?
Nebhotep написа:Има такава опция за огледалата, но те се предлага само при с пакет с осем позиционни електрически седалки и памет на тях.
Тази екстра явно я нямам. Не виждам какво общо имат седалките с настройването на огледалото при паркиране, но щом така са го решили от Форд - явно така трябва да е. Просто навремето карах един Ситроен С5 - 2005-та година, който си беше с обикновенни седалки и я имаше тази екстра. Добре че поне си оправих парктроника.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 11 окт 2013, 22:49
Е как така не гаснат фаровете, имаш явно някакъв проблем. Не трябва да е така, обясни по- подробно!
Hrist0
Мнение от Hrist0 » 12 окт 2013, 00:41
Nebhotep написа:Е как така не гаснат фаровете, имаш явно някакъв проблем. Не трябва да е така, обясни по- подробно!
Извинявам се, ако не съм бил ясен. Влизам в колата, пускам фаровете, паля и тръгвам. Пристигам където искам, гася колата и излизам - фаровете се гасят, колата пищи като отворя вратата, продължават да светят габаритите. Таурана ми имаше много полезната функция - заключиш ли колата - гаси всичко. Не е нещо кой знае какво, разни гаражни майстори предлагат устройства за по 30 лева, но според мен това е за по-старите коли. На тази ме е шубе да слагам такова устройство, да не говорим, че би трябвало да си го има като функция /логично е поне/. Не знам дали се казва дневни светлини или нещо друго. Може би трябва да опитам да ги оставя поне 10 мин да видя дали няма да се сети да си ги изгаси сама. Но пък като се замисля - ако си ги гасеше сами - защо пиши тогава като излизам от колата, без да съм загасил фаровете.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 12 окт 2013, 07:54
Ако си активираш функцията дневни светлини, тогава фаровете ще светват сами, когато ключа за светлините е в изключено положение (или на AUTO, както е при мен) и запалиш двигателя. Ще гаснат сами, когато изгасиш двигателя. Всички останали положения на ключа ще работят както и сега. В момента всичко си работи както е на всички Фордове без дневни светлини и нямаш проблем. Преди да го обясниш с подробности, аз също мислех,че нещо не е наред, но сега виждам, че просто не ти е активирана функцията дневни светлини.
Hrist0
Мнение от Hrist0 » 12 окт 2013, 09:28
synthez 3D написа:Ако си активираш функцията дневни светлини, тогава фаровете ще светват сами, когато ключа за светлините е в изключено положение (или на AUTO, както е при мен) и запалиш двигателя. Ще гаснат сами, когато изгасиш двигателя. Всички останали положения на ключа ще работят както и сега. В момента всичко си работи както е на всички Фордове без дневни светлини и нямаш проблем. Преди да го обясниш с подробности, аз също мислех,че нещо не е наред, но сега виждам, че просто не ти е активирана функцията дневни светлини.
И тук се връщаме към въпроса - мога ли да активирам тази функция, ако аз не мога - кой може, защото не ми се опира до МП
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 окт 2013, 09:42
Е добре де как ще е нормално като загасиш да остават включени габаритите и да пищи? Даже и ако функция са програмирани да светват габарити след гасене, не трябва да пищи. При мен като загася всичко изгасва и светят само светлините в огледалата като отворя врата. Вероятно имаш проблеми в ключа за светлините или комфорт модула. В МП за активация на дневните светлини ще ти вземат 36 лева, колкото и в други сервизи в София, но с това няма да ти се реши проблема с габаритите. Успех!
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 12 окт 2013, 12:09
Когато няма дневни светлини, логиката на работа е следната. Ключът има 4 положения. Първото е изключено(при него нищо не свети). Второто е само габарити. Третото е включени фарове и габарити. Четвъртото е авто(ако има датчик за светлина). При третото положение(включени фарове и габарити) фаровете светват когато се запали двигателя и изгасват, когато се изгаси. Габаритите обаче си светят през цялото време в това положение на ключа и затова се включва и зумера за забравени светлини. Това си е така на всичките Фордове, които съм имал и не е проблем, а особеност, направена с цел да се намали консумацията при неработещ двигател. Так или иначе габаритите остават да светят, докато ключа не се приведе в състояние изключено.
Hrist0
Мнение от Hrist0 » 15 окт 2013, 16:00
След 54 лева в МП и горчивината от чакането /запазен час за 13,30 - влизане в бокса в 14,30/ "проблема е решен". Слагам го в кавички, защото сега в което и положение да е ключа - винаги светят фаровете, което за мен е малко странно. Какво ще стане ако реша да бягам от някой в тъмното без фарове?!?
Мнение от ЯЛТА » 15 окт 2013, 20:37
Hrist0 написа: Какво ще стане ако реша да бягам от някой в тъмното без фарове?!?
И моето Мондео е така, но има бушон над педала на съединителя, намери твоя къде са го сложили.
