Транзит с проблем
pe6ko_91
Регистриран: 06 ное 2012, 11:01
Модел на автомобила: Ford Focus
Местоположение: Ботевград
Транзит с проблем
Мнение от pe6ko_91 » 12 окт 2013, 12:07
Здравейте колеги!!
Имам от десетина дни транзит 2.5 турбо дизел 93 година.
Пали идеално, мотора работи гладко, не пуши, обаче няма мощ.
Празен на баир направо загива. като върнеш контакта, не гасне веднага, работи още 3-4 секунди.
Тръгнах да обикалям сервизи, обаче още кат кажа, че не върви и без да го погледнат решават, че е ГНП и край.
Няма ли вариант да е нещо друго, турбо например, а се определя диагнозата без дори да видат кво има под капака.
Убеждават ме да изхвърля електрическата помпа и да сложа механична за която обаче искат цифра.
електронната помпа ми казват, че никой не може да я направи.
Нека който има виждане и опит по въпроса да даде акъл и евентуален специалист, който да може да отстрани проблема.
Искам и да попитам, дали бус от тая година, може да се закача на компютър с което да се установят и други проблеми по него .
Последна промяна от pe6ko_91 на 13 окт 2013, 19:06, променено общо 1 път.
Re: Транзит с проблем
Мнение от ЯЛТА » 13 окт 2013, 00:40
pe6ko_91 написа:Здравейте колеги!!
Ето тук е специалиста, в Ямбол е:
http://www.clubford.bg/forum/viewtopic. ... c3#p471063
Ако искаш да ти е перфектен мотора, само там.
