Схема на фарове- Фокус МК1 преди и след фейслифт
- madboy
Някой да е преправял инсталацията на фаровете на Фокус от фар с Н4 за фар Н1+Н1(с две секции на фар)?
На фара с Н1 инсталацията е направена както е за стария с Н4 крушка. В смисъл, че като включа дълги светлини, късите гаснат. Искам да ги направя така, че при включване на дълги светлини, късите да не гаснат.
Re: Схема на фарове- Фокус МК1 преди и след фейслифт
Отваряш кормилната конзола, на буксата на превключвателя намираш кабелите за къси и дълги и слагаш един диод между тях, така че като включиш дългите да се подава напрежение и на късите.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Аз направо съединих кабела, който дава + до превкюлчвателя с този на късите без да ги режа от местата им, и като превкюча дълги, светят заедно.
- madboy
Благодаря за съветите!
За момента проекта е замразен, защото видях, че при премигване с дългите, късите всъщност не се гасят. Винаги съм си мислел, че при Н4 става точно така. Та при евентуалното слагане на ксенон, ще да е проблем с живота на крушките. При ъпгрейда обаче ще се направи хватката, защото така или иначе, на дълги карам рядко и за малки периоди от време.
