Крушка за фаровете за фокус
gosho_91
Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Мнение от gosho_91 » 28 окт 2013, 18:32
Здравейте колеги искам да попита как се сменя крушката за къси и дълги на форд фокус.Тя по принцип си свети обаче лявата свети по силно дясната по слабо.Видях едно капаче че има зад крушката на фара ама незнам на къде се дърпа.А и видях няколко теми че се сваляло целия фар заради една крушка и затова реших да попитам.А по принцип какви са крушките на фаровете.Колко вата са и каква марка трябва да бъдат.
Re: Крушка за фаровете за фокус
Мнение от madboy » 28 окт 2013, 20:25
Ти трябва да си с Фокус преди фейслифта? На капачето стърчи крачето на щипка- натискаш го в посока средата на капака и трябва да излезе. При дизелите се сваля фара, само ако сменяш крушката на фара пред акумулатора, иначе трябва да поместиш самия акумулатор. Мисля, че правят и този номер. Ако си с фарове с една секция, значи си с цокъл Н4, ако с двете секции- за къси и дълги отделно, значи си с Н1.
Нормалните крушки са 55W/60W за Н4; 55W за Н1.
:!: Ако стигнеш до варианта със сваляне на фара, след това не слагай рапидката под фара.
kosta69
Мнение от kosta69 » 28 окт 2013, 20:52
Колега, няма нужда да сваляш фаровете.Има достатъчно място и на двата фара да смениш крушките.Ако не можеш да видиш хубаво,помогни си с едно малко огледало, като откопчаваш и закопчаваш скобата която държи крушката към рефлектора.
Да- Н4 е крушката.За халогените е Н1
Успех!
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 28 окт 2013, 21:48
gosho_91 написа:Здравейте колеги искам да попита как се сменя крушката за къси и дълги на форд фокус.
Ей сега го правих в тъмното, че ми беше изгоряла едната лампа. Най-сложното е да ти каже някой, че е изгоряла, преди да са те глобили.
Ако не схващаш принципа на скобата и къде е закачена, направо опъвай лампата навън, скобата поддава и се усеща и на тъмно откъде трябва да се откачи, а след това и да се закачи, второто става и с напипване/досещане. Най-напред им смених местата, за да се убедя, че е от лампата.
Сокол скитник
gosho_91
Мнение от gosho_91 » 28 окт 2013, 22:31
Благодаря за отговорите.Тези дни ще се хвана да я извадя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
