Помощ при сваляне на предна броня на ескорт 98 година
Екстериор и интериор.
venkobreiko
Регистриран: 16 сеп 2013, 14:36
Модел на автомобила: ford escort VII 1.8td 90hp Combi
Мнение от venkobreiko » 11 ное 2013, 15:42
Колеги налага ми се да сваля предната броня на Фордчето, но незнам как досега несъм свалял брони на коли.Може ли някой да ми обясни как да го направя.Колата е ескорт 7 комби 98г. с два халогена е бронята не е плътната.
opex
Re: Помощ при сваляне на предна броня на ескорт 98 година
Мнение от opex » 11 ное 2013, 18:47
Има два винта отстрани на калника откъм гумата от двете страни. Те са лесни.
Има и на две места по два болта точно под мястото, където свършват фаровете и започва решетката. Болка отзад са за отвиване особено ако имаш климатик. Задължително ти трябва тресчотка, силно препоръчително с дълга (дълбока) вложка №13. Бърка се или отдолу под колата или се сваля решетката между халогените, до колкото разбрах си с голямата, не с тясната цепка. Ако имаш канал/подемник е перфектно иначе е цирк и вдигането на крикове освен ако нямаш хубави подпори е рисково.
venkobreiko
Мнение от venkobreiko » 12 ное 2013, 11:47
Благодаря за изчерпаемия отговор колега почивните дни ще пробвам и ще пиша пак. _friends_
airheadme
Регистриран: 22 сеп 2005, 12:08
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v '96 5d hatch
Мнение от airheadme » 13 ное 2013, 21:49
3 пъти съм го правил, 4ти ме очаква... :D
Нещата са както е казал орех.
Единият от случаите го правих зимата пред блока, бях качил предните гуми на два довлачени отнякъде бордюра, имах и упорит помощник. Мъка си е. По спомен, мисля че 3 от четирите гайки ги развих отгоре, но с около 800мм удължители и кардан накрая.
venkobreiko
Мнение от venkobreiko » 15 ное 2013, 14:35
Ще пробвам на канал и ще видя какво ще направя. :)
Върни се в “КУПЕ”
