Ford Focus 2002 1.6 16V Zetec Климатик
Xbox
- Регистриран: 01 дек 2013, 22:58
- Модел на автомобила: focus
Има теч на компресора на климатика (със зелено) от долния болт на капачката си прави капка и се стича. Ще трябва да се смени явно гарнитура но ако го махна ще изтече ли фреона и изобщо каква е тая течност с жълтеникав цвят леко мазна ? Дали проблема е сериозен, климатика работи не съм го мерил колко градуса но духа доста студено няма странни шумове на компресора .
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Ford Focus 2002 1.6 16V Zetec Климатик
Да, ще изтече със сигурност. Този теч най-вероятно е масло от самия компресор. Моят съвет е възможно най-скоро да отидеш при някой, дето се занимава с климатици, за да отстрани проблема.
aspasia
Колега климатичната система има масло което е със оранжев цвят и фреон със зеленикав около 700 гр. събира климатичната система. Компресора се ремонтира сменят се уплътненията и лагера на съединителя ремонта струва около 250 лева. По добре не го пускай да не блокира поради липса на масло щото заедно с фреона изтича и масло.Xbox написа:Има теч на компресора на климатика (със зелено) от долния болт на капачката си прави капка и се стича. Ще трябва да се смени явно гарнитура но ако го махна ще изтече ли фреона и изобщо каква е тая течност с жълтеникав цвят леко мазна ? Дали проблема е сериозен, климатика работи не съм го мерил колко градуса но духа доста студено няма странни шумове на компресора .
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Фреона е безцветен. Маслото също е безцветно.
Заедно с фреона в системата се слага и съвсем малко масло. Отделно компресора си има масло и в него.
Това, което се вижда е масло, което е зелено заради оцветителя (той най-често е зелен), който се слага в него за да се виждат тези течове.
