Може ли ....?
DefCut
Регистриран: 08 ное 2013, 10:14
Модел на автомобила: focus
Може ли ....?
Мнение от DefCut » 30 дек 2013, 15:24
Здравейте колеги! Карам Фокус 2000 г и искам да му сменя свирката и се чудя дали тази става да запълни точно местото и дали ще може да се управлява от мулти джойстика а ако не, може ли да се направи да се управлява ? ето я и нискобюджетната джаджа http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/p ... VC-KW-R400 мерси предварително ! ;;):
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: Може ли ....?
Мнение от autobg » 30 дек 2013, 15:45
Като гледам, това е 2din.... Не може да влезе в конзолата, която е 1.8 din, без доработка. А иначе, не става ясно дали свирката има вход за дистанционно, но ако има, ще трябва да си вземеш и модул за управление. Доста е изписано по темата.
DefCut
Re: Може ли ....?
Мнение от DefCut » 30 дек 2013, 16:35
т.е. доработката при всички случаи ще е с допълнителния модул и тогава ще стане ?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Може ли ....?
Мнение от Didibao » 30 дек 2013, 23:28
Проблема е, че отвора на фокуса за радиото е по малък от това което искаш да монтираш ти.
Re: Може ли ....?
Мнение от DigiPro » 31 дек 2013, 10:21
Един колега от форума е правил подобно нещо, така че става! Ето темата: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 7&p=470712
Само дето този модел който си дал няма вход за кабелно дистанционно и няма как да се ползва джойстика на волана.
