Като дам на габарити ми светват Фаровете-Оправен
kurshuma
Мнение от kurshuma » 07 ное 2006, 11:27
Да поясня сега как аз отстраних проблема с габаритите :P
Значи в зародиша си проблема беше следния като дам на габарити нищо не се случваше като дам на фарове ми светваха фаровете и сичко е О.К. но реших да си погледна лостчето, и ако мога да отстраня проблема. Свалих го разглобих го и вътре нищо, :shock: всичко си е наред зглобих го и свалих тази капачка на края на лостчето която е точно зад превключвателя за фаровете, ЕВРИКАА едната пластинка не дава контакт почистих зглобих и кво стана още по зле. :evil: като дам на фарове и светва контакта дори без контактен ключ ужас като си на фарове не можеш да загасиш колата реших че някъде става късо от моето зглобяване ама не взех мултицета и почнах да меря стигнах до извода че проблема е в инсталацията /един плюс в повече се появяваше / по кабела по кабела и кво да видя някъв мост между два кабела срежи кръцни и готово всичко ок сега си работи перфектно някви неуки маистори са го направили така че плюса за габаритите да отивана фаровете :twisted: дано съм бил полезен на някой :D [/b]
Купи си Форд и бъди щаслив
gaven
Регистриран: 12 фев 2007, 21:10
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1,8 16V
Мнение от gaven » 12 фев 2007, 21:15
Как се разглобява лостчето за превключване на габаритите? :D
Yovchev
Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
Мнение от Yovchev » 07 мар 2007, 15:35
Хващаш тапата на лостчето (дето при накои фордове се настиска за клаксон) и дърпашздраво надвън. Имаше накакви зъпчета които я държат, ако имаш късмет нама да се счупят при дърпането..
Вътре в лостчето се виждат 2 двойки пластини. За габарити + осветление на таблото и за фаровете .
Колегата предполагам ги е разменил 2-те двойки и затова се е получил ефекта първо фарове се включват и след това габарити и осветление (аз веднъж така ги обърнах и се получи този ефект). Лостчето е така направено, че като се завърти веднъж притиска пластините за габарити , на второто завъртане притиска и 2-те двойки пластини.
Преди имах следния проблем .. паля колата включвам фаровете, но таблото не ми светва :( , забелязах обаче , че като дам ляв мигач (т.е натисна лостчето надолу) и осветлението се включва :) . Бяха ми се разместили пластинките и на всичкото отгоре и контактите баха зацапани.. като карах на дълги лостчето започваше да пари..
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Re: Като дам на габарити ми светват Фаровете-Оправен
Мнение от Xplod » 27 ное 2010, 13:47
Аз да допълня със снимков материал :)
