Ford Puma 1.4i
ra40
Регистриран: 20 яну 2014, 12:42
Модел на автомобила: Puma
Ford Puma 1.4i
Мнение от ra40 » 20 яну 2014, 12:51
Здравейте, колеги нов съм във форума и имам следния проблем.Купих си форд пума 1.4i 90 к.с пумата си беше екстра реших да проверя какво е състоянието и отдолу и отидох на канал.огледах я отдолу и беше добре.жилото на километража или беше скъсано или откачено и докато я оглеждах видях едно кабелче със 3 букси да стърчи отдолу и реших, че е това за километража и го закачих.Обаче със това дойде проблема май.закачих кабелчето и вече затворих капака да си ходя но колата така и не запали мисля, че нещо насметох, че бензиновата помпа не качва бензин. изобщо няма бензин до двигателя защото на дърпане не пали а като завъртиш ключа и стартера не върти ток има но стартера не върти.ако има нещо което трябва да обясня повече пишете. Благодаря предварително
Заключена
