Сработване на ABS
banica78a
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
Сработване на ABS
При рязко натискане на спирачката в снега АБС-а си сработва, като всичко това се усеща в педала на спирачката. Обаче в момента, в който се задейства, подсветката на таблото се вижда как намаля (това се случва на включени къси, радио и парно). Предполагам намаля така заради задействането на АБС-а, който също консумира някакъв ток. Нормално ли е така леко "да не достига ток" или имам лек проблем с токовете на колата ? (Mondeo MK 2 Ghia 1.8 TDI)
- S_C
Re: Сработване на ABS
Нормално е. Не случайно АБС е с подсигурен с едни зловещи предпазители по 30-40 ампера. Не, че колата си няма и сериен проблем с токовете по принцип, но тази система наистина е голям консуматор.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не е нормално намаляването на светлината имаш лоша връзка най-вероятно масата към купето!
