Форд Пума 1,7 проблем след детонация.
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 11 фев 2014, 15:03
Здравейте, колеги!
Колата ми е от подписа - Форд Пума 1,7 1998 година с обикновена АГУ. До вчера всичко беше наред, но се получи детонация и след това колата не иска да работи нито на газ нито на бензин. Досега колата ми е гърмяла два пъти в движение, като дори не загасна и нямаше никакъв проблем, но след гърмежа вчера изгасна! Колата пали, форсира се, обръща на газ, но работи някак неравномерно, не държи обороти и ако не държа газта гасне веднага. Вчера инспектирах свещите и кабелите - сториха ми се съмнителни и ги подмених с оригинални такива, но за съжаление без резултат. Моля дайте идея какво да търся като проблем
Поздрави!
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Re: Форд Пума 1,7 проблем след детонация.
Мнение от ieiei » 11 фев 2014, 15:26
Огледай за отворена "кихалка".Ако няма сваляш и изправяш клапата.
Roy
Мнение от Roy » 11 фев 2014, 15:32
Пробвах с клапата, кихалки нямам. Клапата е отворена! Махнах плочката и проверих как работи колата само на бензин но положението е същото.
baro
Мнение от baro » 11 фев 2014, 16:43
Някой вакумен маркуч се е извадил най-вероятно от гърмежа.
Roy
Мнение от Roy » 11 фев 2014, 20:06
Къде мога да търся вакуумни маркучи в двигателния отсег?
П.П. Колега да си жив и здрав! Намерих къде са вакуумните маркучи и действително единият беше изкочил.
Благодаря ти!
Последна промяна от Roy на 11 фев 2014, 20:38, променено общо 2 пъти.
baro
Мнение от baro » 11 фев 2014, 20:29
По смукателния колектор.
Roy
Мнение от Roy » 11 фев 2014, 20:38
Точно там го намерих!
Мнение от HACKO » 11 фев 2014, 20:46
И да си сложиш "кихалки", че другия път може да нямаш такъв късмет.
Roy
Мнение от Roy » 11 фев 2014, 20:55
Наско, самата плочка има една голяма кихалка с клапа която се затваря при детонация! Предполагам че получените детонации са били породени от неизправните (вече сменени) свещи и кабели!
Поздрави!
Мнение от HACKO » 11 фев 2014, 21:06
Презастраховката никога не е излишна. _friends_
baro
Мнение от baro » 11 фев 2014, 23:06
Радвам се ,че успях да помогна.Добре си направил ,че си сменил кабели и свещи ,на 99% гърмежите са породени от тях.
