Въпрос - халогени на Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V
- LORDA83
- Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
- Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г. - Местоположение: Пловдив
Имам следния въпрос относно инсталацията на горепосочената кола.
Смятам да свалям решетката на предната броня ( моята е без халогени ), и да я заменя с друга, заводска, пак от Фиеста, която има вградени халогени!
Въпроса ми е... дали моята кола трябва да има заводски прекарана инсталация, кабели и букси за халогени, както и в таблото за копчето, което ще трябва да поставя там, на мястото на настоящата, празна тапа.
Мерси предварително за отговорите и вниманието!
- Местоположение: Rottach DE
Re: Въпрос - халогени на Fiesta IV, Ghia (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V
Не е задължително.На моята нямаше, апък имаше копче.
- LORDA83
Ммм, ако се окаже, че и на моята няма... разправия ли е да се пусне инсталация до копчето на таблото и отпред до двата халогена?pelteka написа:Не е задължително.На моята нямаше, апък имаше копче.
Какво точно ще трябва да си взема, за да може да се извърши и това, ако се наложи?
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Бутон, кабели, халогени, решетка, бушон и евентуално гнездо за бушона (но първо провери дали не можеш да ползваш оригиналното гнездо при останалите бушони). От там е занимавка за да прекараш кабелите, но за един ден би трябвало да стане. Внимавай обаче какви кабели използваш и по-точно - с каква изолация. Трябват ти за външно приложение
хубаво е да си вземеш и едно реле,за да не ти нагаря копчето,ако контактите му са слаби.
- LORDA83
Ако няма инсталация... май ще възложа задачката на някой друг. Едва ли ще се захвана сам с кабелите.
- chistacha
Оригиналните бутони за тая цел мисля, че са сметнати да удържат. До колкото знам релета нямаpelteka написа:хубаво е да си вземеш и едно реле,за да не ти нагаря копчето,ако контактите му са слаби.
Има реле.Справка Атодата.
- Регистриран: 24 яну 2010, 13:47
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 16 v zetec SE
До колегата Lorda83,трябва ти бутон и едно реле. Всичко друго го има по колата.
- chistacha
Може, не споря. Признавам, домързя ме да проверявамpelteka написа:Има реле.Справка Атодата.
- Местоположение: Бургас
Огледай внимателно там където е мястото на халогените за свободно мотаеща се букса. Може да е обвита и с един платнен изолирбанд и да е прикрепена към снопа с кабели. Много е вероятно да е имаш инсталацията. Ако е нямаш задължително кабел ПВА2-2,5 квадрата за всеки халоген по отделно. Препоръчвам и два отделни предпазителя по 10А. Отделни с цел по малко преминаващ ток по кабелните обувки които ще се мушкат в предпазителя. Оригиналните гнезда на предпазителите все пак хората са сложили качествени обувки и затова позволява и по голям ток през тях. Предпазители САМО ОТ Мото пфое или друг оторизиран магазин за който сте сигурни, че са качествени понеже тези от комплектчетата не горят а палят направо кабелите. Наскоро пак правих една кола със запалена ЗАВОДСКА инсталация заради такъв предпазител. Реле- ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Всички снадки запоени и всички кабели да са обвити в сноп и да се движат по заводската ел инсталация. Хората са сметнали от къде да минават кабелите. ИМА ЗНАЧЕНИЕ.
- Регистриран: 04 яну 2014, 20:46
- Модел на автомобила: fiesta1.4tdci
Здравейте.И аз имам питане за Фиеста МК5 1,4TDCI,2008г.Оригинално нямам халогени.Поръчах си от един сайт ,решетки от БИМ ауто.Поставянето е за минута и малко.Има прекарани кабели с букси поставени в бутафорни фасунки.Поставх всичко прецизно,паля двигателя,завъртам копчето и ЯДЕЦ.Не светят.Осъмних се в китайските крушки ,но при замерването няма ток до буксите.Имам си предпазител за задната светлина за мъгла.Как да продължа нататък.Дали да посетя "Пфото Мое"?
- DigiPro
2008 година може да е МК6,5 (с кръглите фарове) или МК7 (с издължените фарове - по-новия модел). Струва ми се, че трябва и ключа за фаровете за мъгла е различен. Fusion-a, който карах (аналог на Фиеста МК6,5) имаше фабрично фарове за мъгла и като издърпаш веднъж ключа светват отпред фаровете за мъгла, а на второто издърпване светват задните светлини за мъгла.mmitev_68 написа:Здравейте.И аз имам питане за Фиеста МК5 1,4TDCI,2008г.
До колегата mmitev_68, описал съм какво трябва ако няма оригинални халогени в по горен пост.
Благодаря за съветите,но ми се струва ,че е нужен само друг пребключвател.Моя се издърпва само веднъж.По ел.схемата няма релета и други такива.Единствено в отсека при предпазителите има една букса ,свободна с два плюсови кабела.Имам намерение да я проследя дали отива до халогените.Ще споделя какво е станало.
Малко късно се включвам ,но проблемите ми се решиха
Просто си поръчах ключ от кола с халогени и всичко си дойде на мястото.за около 100лв.вече мога да карам и в мъгла.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
