Климатроник и ел. седалка Мондео мк2
genata9211
Регистриран: 18 окт 2010, 21:51
Модел на автомобила: Ford Мондео мк2
Мнение от genata9211 » 23 фев 2014, 12:02
Здравейте колеги,имам няколко проблема при Мондео мк2 и ми трябва вашето мнение :)
Проблемите са следните :
1-При Мондео мк2 с климатроник не извършва функцията на климатроник а на климатик :D Тръгнах от разглобяване на всички кори,пластмаси и прочие.Стигнах до съществената част липсваше електромоторче задвижващо клапата за студен и топъл въздух(дано не бъркам нещо :) ) та електромоторчето липсваше.Намерих електромоторче свързах го с букссата но се оказа че проблема идва от буксата,което смятам че е още по-голям проблем,защото трябва да разбера защо се губи ток до буксата и каква е причината.Вие какво мислите колеги можете ли да ми помогнете?
2ят проблем е ел.седалката.Чува се че работи а седалката не помръдва.Тук каква може да е причината?
Последна промяна от paci на 24 фев 2014, 18:39, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Не мисли, че има грешка; мисли, как да я поправиш.
Хенри Форд
urgan
Engine code: FMBA
Re: Климатроник Мондео мк2
Мнение от urgan » 24 фев 2014, 14:57
Ще ти отговоря за 2рия ти проблем. С няколко думи трябва да се смени зъбното колело. Прочети тази тема и ще ти се изясни защо бучи и нищо не прави :D
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=33720
genata9211
Re: Климатроник и ел. седалка Мондео мк2
Мнение от genata9211 » 24 фев 2014, 19:07
Благодаря ти много колега
Хенри Форд
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 24 фев 2014, 20:24
Възможно е да не ти отговаря модела на моторчето на климатроника и за това да не работи, че имах подобен казус преди време.
genata9211
Мнение от genata9211 » 25 фев 2014, 08:18
Може да не отговаря да,но буксата която влиза в него я проверих,недостига ток до нея :(
Хенри Форд
