Свети ми ABS-а
gaden
Регистриран: 14 апр 2005, 22:54
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0
Местоположение: Враца
Свети ми ABS-а
Мнение от gaden » 13 ное 2006, 22:41
Здравейте, днес пътувах до София и понеже валеше сняг по Витиня си пуснах тая екстра която следи колелата да не приплъзват по време на движение (незнам как се казва-явно). Като слезнах някъде около Жерково пътят вече беше сух но тъкмо да изключа "джаджата" взе че се включи ABS-а. И неще да се изключи. Трябва да изгася колата и така гасне индикатора, но при подаване на съвсем малко газ веднага се включва.
Даже забелязах, че при потегляне от място - без резки движение се чува това "тракане" както когато се включва гореспоменатата екстра.
Какво да правя, имам чувството че на върщане ми изгори доста повече от нормалното бензин.
Възможно ли е това и най-вече как да оправя проблема.Или да ходя в МотоПфое.
Ще се радвам на бърз и изчерпателен отговор като за човек който не разбира много от автомобили.
" КОРЕНИТЕ НА БЪДЕЩЕТО СЕ КРИЯТ В НАСТОЯЩЕТО "
Мнение от cossy » 14 ное 2006, 00:28
Възможно ли е да е блокирал апарат?
BadAngel
Re: Свети ми ABS-а
Мнение от BadAngel » 14 ное 2006, 00:34
gaden написа:Здравейте, днес пътувах до София и понеже валеше сняг по Витиня си пуснах тая екстра която следи колелата да не приплъзват по време на движение (незнам как се казва-явно). Като слезнах някъде около Жерково пътят вече беше сух но тъкмо да изключа "джаджата" взе че се включи ABS-а. И неще да се изключи. Трябва да изгася колата и така гасне индикатора, но при подаване на съвсем малко газ веднага се включва.
за каква кола става дума и какво е това, което фключваш, ако е ЕСП, то като натиснеш копчето и свети на таблото ЕСП-то тогава е изключено, а не включено, имай го предвид това.. а АБС-а може да свети от много причини, повечето от тях са скъпоструващи :) на едно служебно клио му беше духнал някакъв датчик, който беше към 800 кинта нов ;)
Играчките се променят,
момчетата - не.
gaden
Мнение от gaden » 14 ное 2006, 08:02
Става въпрос за Мондео 2.
Наистина има копче и аз от там го включвам но сега не иска да се изключи.
demiro
Мнение от demiro » 14 ное 2006, 08:28
От там се се изключва тракшана,светва бутона над пепелника!
А АБСа,може да ти е намялял тока в акумулатора,когато падне заряда и светва лампата,аха... :wink:
gaden
Мнение от gaden » 14 ное 2006, 13:24
demiro написа:От там се се изключва тракшана,светва бутона над пепелника!
А АБСа, може да ти е намялял тока в акумулатора,когато падне заряда и светва лампата,аха... :wink:
Така де от там се включва и изключва тракшана, но проблема е че колкото и да го натискам ефект няма.
А АБС-а светка нарвно с него и пак неще да огасне докато не изгася колата, после като запаля и подам газ светкат и двете неща и няма гаснене.
Мнение от cossy » 14 ное 2006, 14:03
Търси проблема в копчето :wink: и от там по жицата...
TECHNOLOGY
Регистриран: 16 дек 2011, 20:47
Модел на автомобила: ford mondeo 2000куб. 133hp
Re: Свети ми ABS-а
Мнение от TECHNOLOGY » 19 дек 2011, 21:01
моят ABS светна, заедно с TSC и във сервиза на BOSH ми казаха, че модела е MECATRONIC и трябва да се смени целия. Намерих един на старо, но на него пише BENDIX.дали ще стане? Колата е Ford Mondeo 2000куб 133коня, 1996г. Някой знае ли какъв точно е ABS на тази кола ( сигнатура) за да не си дам парите напразно. В Интрнет между другите има и някакъв тип BENDIX MECATRONIC. Чудя се какво да правя.
Re: Свети ми ABS-а
Мнение от nikolovvd » 20 дек 2011, 13:32
Първо си провери проводницете от датчиците до електрониката!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Свети ми ABS-а
Мнение от Didibao » 20 дек 2011, 16:05
TECHNOLOGY написа:моят ABS светна, заедно с TSC и във сервиза на BOSH ми казаха, че модела е MECATRONIC и трябва да се смени целия. Намерих един на старо, но на него пише BENDIX.дали ще стане? Колата е Ford Mondeo 2000куб 133коня, 1996г. Някой знае ли какъв точно е ABS на тази кола ( сигнатура) за да не си дам парите напразно. В Интрнет между другите има и някакъв тип BENDIX MECATRONIC. Чудя се какво да правя.
Ако си с мондео мк1 абс ти е бендикс, ако е мк2 е бош.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
