Мондео ТДЦИ Дура торк 2.0
Venci02
- Регистриран: 12 яну 2013, 09:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDci - 2006
Здравейте на всички
Да ви разкажа и за моя проблем с молба да ме насочите правилно.
Колата ми е Мондео ТДЦИ Дура торк 2.0 130кс 2006.г.
Всичко започна така- когато е студена пали от раз, обаче като вдигне 90 градуса и врътна стартера пали като на 2 или на 3 цилиндара в началото по- рядко но зачестяваше все повече докато един ден натиснах от 3 за 4 предавка към 2800 оборота тъкмо да превключа и заби и взе да мига лампата за подгревните.
Мисълта ми отиде директно в инжекторите защото доста пушеше напоследък пък и тук във форума доста съм изчел че те са най-податливи.
Вторият ми проблем е следния-смених и предните амортисьори понеже единият тракаше, но след смяната забелязах следното, от 0 до 80 км/ч е перфектна но след като стрелката удари 80 започва да тресе като удари 100 се изчиства напълно само между 80 и 100 го прави и спира. Направих нов баланс на гумите които са чисто нови на пирели и я закарах на стенд и нищо пак си е така.
Re: Мондео ТДЦИ Дура торк 2.0
Диагностика ще покаже защо забива, от дюзи ли е, датчик ли е, налягането в "рейла" ли спада.........
А за тресенето може да е от много неща, неоригинални джанти- разбирай по голям централен отвор, износени лагери на главини, полуоски-износени карета, криви дискове на предните спирачки, може и дисбаланс на някоя гума да е,-/самата гума да е дебалансирана, без джантата/- имал съм и такъв случай, хлабини по предното окачване, тампони.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
