Пръскалки за чистачките.
ic3t0
Регистриран: 21 окт 2012, 21:31
Модел на автомобила: Escort
Мнение от ic3t0 » 13 апр 2014, 17:59
Здравейте колеги, искам да попитам някой сменял ли е пръскалките на ескорт с такива който са тип мъгла. Имам желание да сложа такива тип мъгла но се чудя евентуално от кой модел биха паснали на ескорт?
Ако някой е правил интервенцията или поне има представа от кой модел биха паснали такъв тип пръскалки ще се радвам да сподели опит.
Благодаря предварително!
S_C
Caravelle JX
Re: Пръскалки за чистачките.
Мнение от S_C » 13 апр 2014, 23:19
Голфаджийска история.Поредната. Лошото на тая мъгла е, че при движение нищо не чисти. Изобщо не стига до стъклото. Вятърът я подбира и забива цялата вода много ниско долу, даже под нивото на чистачките. Те нормалните пръскалки, дето са с насочена струя, понякога не се справят, а с тия мъгливите ще е съвсем драма. Ако караш само градско е добре. Ама на дълъг са голяма мъка тия пръскалки- трябва всеки път да забавяш до 50-60, щом решиш да си пуснеш чистачките.Зарежи тая глупост, карай си с нормалните. Карал съм такива коли.Не става, не е домислено.
ic3t0
Мнение от ic3t0 » 13 апр 2014, 23:38
Ами не знам колега може би зависи и от колата. На мен ми хареса понеже служебния ситроен е с такива и съм доволен от тях, също едно волво возих и пак беше добре.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 14 апр 2014, 18:23
Хе, хе, не стига до стъклото, а? :lol: Глупости. Много по добри са от обикновените, със струйки. Волво S40 имат такива модели. Най-добре вземи една от твоите пръскалки и иди в Мото-Пфое да мериш, На Примерата си сложих такива и са далеч по-добри от оригиналните и.
ic3t0
Мнение от ic3t0 » 14 апр 2014, 18:41
Нещо такова ще правя май, с волво с60 имах допир известно време и много доволно пръскаха точно тип мъгла. Май ще свалям и ще ходя да меря. :D
peigera
Мнение от peigera » 15 апр 2014, 10:08
Пежа, Ситроен и те имат. И аз съм се замислял по този въпрос но така и не ми остана време да го направя. Ако намериш нещо което да пастне ще се радвам ако споделиш, иначе ще преправям капака.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 15 апр 2014, 10:38
Приблизително стават от Фокус МК2 и 3. Каквато и пръскалка да вземеш при Ескорт се налага удължаване на маркучите и преустройство на самите пръскалки, за да могат да се закрепят на капака. Захващането на оригиналните пръскалки на ескорт е в предната част, а на фокус е отзад. Аз така и не достигнах да го направя този мод. Единствената полза е, че се пести течност за чистачки. При Ескорт, тъй като челното стъкло е с по- малък ъгъл на наклон, наистина дюзите с мъгла пръскат много ниско и при движение над 100 е доста кофти. Налага се подлагане на основа и лекото им повдигане под по- голям ъгъл. Успех!
ic3t0
Мнение от ic3t0 » 15 апр 2014, 17:11
Ами задължително ще пиша като направя нещо по въпроса, но първо да сложа интеркулер и тогава пръскалките ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
