AMP връзване ??
XaXo
Регистриран: 23 май 2005, 18:37
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,4 i CLX
AMP връзване ??
Мнение от XaXo » 16 ное 2006, 10:30
Всички кабели са ми прекарани, но се наложи да разкача усилвателя за известен период, не си бях в БГ и сега като се опитах да го вържа и съответно тубата към него, звука е много много по слаб, и баса който се чува не е същия като от преди. Може ли някой да ми намери указание, анг. немски няма значение, за това как се връзва този усилвател.
моделът е BoschMann PCA-8820 400W, 2 Channel MOSFET
в момента там където е speaker са вързани за първата и последната букса, така ли трябва да е ?? и ако не как
Последна промяна от XaXo на 16 ное 2006, 12:26, променено общо 1 път.
buhap
Мнение от buhap » 16 ное 2006, 11:10
Мостово се включва между двата изхода.Трябва да има писано/ над под/ клемите.Тримери за регулиране на нивото въртял ли си.
XaXo
Мнение от XaXo » 16 ное 2006, 11:14
мостово т.е. когато на 2 канален усилвател включвам 1 колона, щото аз така го използвам с 1 колона? аз само този вариант не съм пробвал да я включа в двете средни дупки. (непомния как беше вързана преди и направо ще се изям).
иначе да от другата страна има две които се въртят незнам какво са, въртях ги но нямаше разлика като че ли. те имат ли си желани положения или както аз си ги настроя. може би е нямало разлика, заради това че не съм я вързал правилно, незнам.
buhap
Мнение от buhap » 16 ное 2006, 11:16
даи снимка на буксата за колоните
XaXo
Мнение от XaXo » 16 ное 2006, 11:43
нямам в момнта, колоната е в колата, тя тубата е с съвсем обикновена букса, едно черно и едно червено краче, натискаш ги пъхаш кабела пускаш и готово
ето снимка на усилвателя от другата страна по ясна неможах да намерия
открих тази инфо:
- 4 Ohms Max Power Out: 200Wx2Ch/0.05%T.H.D.
- 4 Ohms Bridged Max Out: 400Wx1Ch/0.05%T.H.D.
- 4 Ohms Nom Power Out: 100Wx2Ch/0.05%T.H.D.
- 4 Ohms Bridged Nom Out: 200Wx1Ch/0.05%T.H.D.
за болднатия вариант bridged max на кои крачета трябва да е вързан, на двете средни ли??[/b]
този low passfilter оn ли трябва да е, x-over-а на мах ли ??
buhap
Мнение от buhap » 16 ное 2006, 13:38
Low pass -on
X-over - регулира среза за ниските
на буксата на ампа няма ли написано каде се включва на bridge
на касетофона/цд-то няма ли настроика на нивото за исхода за амп-а
XaXo
Мнение от XaXo » 16 ное 2006, 13:41
за регулиране от плейъра май няма такова нещо той е LG mp3 player модела не го знам точно, ще пробвам двете средни клеми да видия какво ще се получи, но по късно сега не ми се занимава.
10х
Brock
Мнение от Brock » 16 ное 2006, 16:47
:idea:
Мисля, че беше на двете крайни крачета - а двете средни остават свободни. Ама не съм 100% сигурен
:twisted:
XaXo
Мнение от XaXo » 16 ное 2006, 17:24
то сега е така, и не съм особено доволен, т.е. знам как свиреше преди да го разкача, сега няма нищо общо
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 27 ное 2006, 13:10
Така трябва да са. Bridge-a би трябвало да е на средните 2. Поне при мен така беше и на двата усилвателя. Вчера връзвах на шефа касата пак са двете средни моста. Ама на повечето усилватели пише кое е моста.
Sorry за късния отговор, дано съм бил полезен.
LowPass, мисля че това е филтъра който реже всичко над някви херци >800 примерно. Врътни си го там както ти харесва, не трябва да вади среди (освен ако не искаш разбира се) само дум дум дум трябва да се чува. Би трябвало да е на Оn в този случай!
Gain i X-Over (не съм сигурен точно какво е, имам предположение че смесва сигнала при положение че си вързал 2 говорителя, за да се избягват резонанси) си ги въртиш докато си докараш звук, който да ти хареса. Никой не може да ти каже как да са. Ако беше така нямаше да ги слагат потенциометрите. При мен Gain беше доста усилен, ама имах як говорител на по-слабо стъпало и беше перфектно. Настрой си ги там.
