Проблем с клаксон Ford Mondeo MK1
mondeomk1
Регистриран: 16 фев 2014, 08:22
Модел на автомобила: mondeo mk1 combi
Мнение от mondeomk1 » 28 апр 2014, 17:06
Преди година някъде си купих Форда и нямаше клаксон. Човека от който го купих каза че проблема е в някаква пластинка във волана...Таа въпроса ми е от къде мога да намеря такава и другото нещо е ,че опитах да сваля аербега за да я намеря тая пластинка обаче не успях
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем с клаксон Ford Mondeo MK1
Мнение от Didibao » 28 апр 2014, 20:31
Airbeg-a свети ли ти на таблото, пластинка на волана няма така, че не търси.
mondeomk1
Мнение от mondeomk1 » 01 май 2014, 18:16
Не свети...А от какво може да е този проблем с клаксона?
Shift
Регистриран: 21 фев 2022, 14:00
Местоположение: BG
Мнение от Shift » 07 ное 2022, 11:24
Здравейте!
Фокус, МК 1,5, 2002година.
Изчезна клаксона. Бушонът му е здрав. Като натискам на волана чувам отчетливо цъкане и на релето долу над бушоните. Къде може да е проблема?
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 07 ное 2022, 11:59
Shift написа:
07 ное 2022, 11:24
Здравейте!
Първото, което може да се провери е дали идва напрежение на буксата на клаксона. Ако има напрежение, значи е заминал клаксона.
На фейсовите фокуси са два броя (нисък и висок тон). Намира се зад левия подкалник.
Shift
Местоположение: BG
Мнение от Shift » 07 ное 2022, 13:20
Зад левия подкалник, т.е. някъде зад фара. Трябва ли да сваля гума и подкалник или е достъпен отдолу.
antipower
Мнение от antipower » 07 ное 2022, 13:33
Shift написа:
07 ное 2022, 13:20
Ако имаш канал на разположение ще се справиш лесно. Ако ли не, предполагам трябва да се махне гумата и подкалника.
Погледни под колата и ще разбереш за какво иде реч.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 ное 2022, 17:19
Може просто кабелите към клаксона да са прекъснати или да са се откачили. Клаксонът не изчезва просто ей така. Първо започва да гъгне, да свири дрезгаво...
Знам всички вицове за Форд :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
