Изработка на светеща задна емблема!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 май 2014, 21:55
Нужен ни е само хромирания кант от емблема на форд (купуваме си емблема например от някоя морга):
Закупуваме си светодиодна лента например SMD3020 с дължина 29 см.
От прозрачен акрил си изрязваме (на лазерна машина най- добре) два овала, единия с дебелина 3 мм., а втория с дебелина 5 мм.
На овала с дебелина 3 мм. с огледално изображение отпечатваме, по метода на UV- печат, каквото душата ни сака, стилизирано изображение и с какъвто желаем цвят. Може да залепим и цветна планка изрязана на плотер.
Отпред се получава така:
На овала с 5 мм. дебелина от едната страна залепяме бяла планка за фона на буквите
От другата страна залепяме огледална планка за по- добре отразяване на светлината
Съединяваме 3 милиметровия овал с хромирания пръстен използвайки Поксипол
Слагаме вътрешният 5 мм. разсейвател и светодиодната лента (по цялата обиколка на овала)
Изглед отпред:
В тъмното:
Взимаме ток от плафоните за осветяване на задния номер!
Още идеи за стилизиран текст:
S_C
Caravelle JX
Re: Изработка на светеща задна емблема!
Мнение от S_C » 05 май 2014, 23:41
Тези ги продават в Гърция.Даже май и по поръчка правят какъвто си искаш надпис. Една колежка имам от Гърция-на нейния Голф всички емблеми светят, а отзад надписът "GTI" даже си сменя цветовете от червено на синьо.
Дура
Регистриран: 17 авг 2013, 22:05
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdci zetec
Мнение от Дура » 09 юли 2014, 01:44
Искам и аз светеща еблема!
Thespetrow
Регистриран: 11 ное 2014, 04:05
Модел на автомобила: Mondeo Ghia 2.0
Мнение от Thespetrow » 11 ное 2014, 04:22
Колега, приемаш ли поръчки? :P
[size=150][color=#FF0000][b][i]Дросела отваря, гумите разплита![/i][/b][/color][/size]
peigera
Мнение от peigera » 11 ное 2014, 07:45
Хайде да видим дали ще се навие колегата да приема поръчки и аз ще се включа.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 11 ное 2014, 08:43
Колеги, просто съм публикувал ръководство с използване на материали от нета. Ако ви е трудно да се справите сами, се обърнете към някоя рекламна агенция за подготовка на материалите. Не е трудно и се иска само малко търпение. Успех! _friends_
Miro_94
Регистриран: 09 ное 2015, 19:21
Мнение от Miro_94 » 06 дек 2015, 19:29
Извинявам се за глупавия въпрос, но как да отделя ринга от емблемата
Върни се в “Визуален тунинг”
