Ford Focus Mk1 Diesel Генератор
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Здравейте, наскоро ми се скъса "лагер на оста" на генератора (под такова име го намерих). Някой знае ли как се сменя? По снимки ми изглежда като да се пренабива, но така няма ли да отхлаби след време и да оттърве? Ето за това става дума.
http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%BE%D0 ... 61588.html
http://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D0 ... 87484.html - ето и самата гума която се скъса.
- Doin
Re: Ford Focus Mk1 Diesel Генератор
Вземи цялата ос дори да е втора ръка вместо да сменяваш само тампна. Наистина има опасност при монтажа.
- CappY
Цялата ОС е 400лв... няма как да стане. Тампона е 50лв. Другото което си мислех,е да го преправя с метал вместо с гума.Doin написа:Вземи цялата ос дори да е втора ръка вместо да сменяваш само тампна. Наистина има опасност при монтажа.
- Doin
Не става да смениш гумата с метална-самата гума играе ролята на тампон и обира вибрациите.
След като новата ос е толкоз скъпа ( все пак провери и в Евро 07) се насочи към такава втора ръка, не е част която се амортизира лесно.
- CappY
Взех си втора ръка от съфорумник. За сега всичко е ок.Doin написа:Не става да смениш гумата с метална-самата гума играе ролята на тампон и обира вибрациите.
След като частта не се амортизира лесно, интересното е,че се скъса точно 1 седмица след рециклирането на генератора ми. Тоя месец почти си купих 1/4 от форда ми с ремонти само.
