Своеволно включване на дълги светлин!
- Nebhotep
Отстраняване на проблем: Своеволно включване на дълги светлини!
Доста често срещан проблем при Ескорт, Мондео, Фиеста на 10 и повече години.
Сваляме лостчето от волана и внимателно отваряме корпуса:
За отстраняване на проблема с премигващите дълги е достатъчно да натиснем медната пластинка (показано със стрелка на долната снимка) с около 3 мм. към проводниците:
Ако имаме лоши спойки, нагар или нарушена оплетка на проводниците извършваме необходимите процедури с поялника и термошлаух.
Преди да сглобим хубаво почистваме платката от предната и задната страна със спирт!
