Мондео-93, 1.8 -Датчици на въздуховода !?
ivanivanov_1978
- Регистриран: 07 фев 2008, 13:31
- Модел на автомобила: MONDEO
Здравейте колеги !
Искам да попитам дали някой знае каква дейност изпълняват двата датчика на въздуховода който върви от двигателя и дрос.клапа към кутията с възд.вилтър.Първият се намира отдолу и му е кръгла буксата, следващия е отгоре на тръбата на метална част монтиран и буксата е една правоъгълна кутийка.Колата е Мондео 93 1.8 16 клапана бензин.
Благодаря предварително !
- S_C
Re: Мондео-93, 1.8 -Датчици на въздуховода !?
Кръглият- температура входящ въздух към дросела.
Правоъгълният е дебитомер (MAF).
ivanivanov_1978
Малко подробности може ли относно действията им.......откачам ги и нищо не се променя.....колата е на газ
....и доста гори....затова питам относно как работят по-точно
мод: Използвай бутона "промени"
- Didibao
- Местоположение: Перник
Единия Maf датчика измерва количеството въздух което влиза в мотора, а другия дава температурата на въздуха, при работеща кола и да откачил температурния разлика в работата няма да намериш освен че колата става куц кон и не върви, при окачване на маф при работеща кола и изправен сензор колата гасне.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- S_C
ivanivanov_1978, колата ти е за сервиз. Специфика на колата ти е ужасното качество на ел.инсталацията в моторния отсек, което на някакъв етап неизбежно налага почти пълната и подмяна. Става лесно и бързо дори от човек без опит, стига да се спазват елементарни правила и най-важното-да не е упражнявал вече "майстор" върху нея.Защото тогава оправяне няма, а работата по смяната е къртовски труд.Няма нищо сложно, страшно и не е никаква философия тоя мотор да се направи перфектен откъм работа на ел. компонентите.Един ден работа за всичко от главната букса на компютъра нататък.След това го забравяш, не пипаш там повече докато това е кола.Но трябва някой да го погледне и да каже какво се е омазало в твоя случай, за да се знае от къде да се тръгне.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
