Проблем с климатик и хидравлика
giotto
Регистриран: 25 май 2014, 18:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v 2007
Мнение от giotto » 25 май 2014, 18:46
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Ford Focus 1.6 16V 2007 и вече се сблъсках с някои проблеми.
Като за начало климатика спря да охлажда. Проблема се получи, когато днес включих климатика, и след като поработи няколко минути нормално се чу пукане и течността изтече (не знам дали е масло или фреон, цвета беше зелен).
Втория проблем е с хидравликата на волана. На празен ход, на място, волана е твърд, т.е. хидравлика няма.
В момента в който леко вдигна оборотите до около 1000 (може би и по-малко) волана олеква и хидравлика има.
Няма шумове или виене откъм помпата. Не се чува и свиствне на ремък.
Бихте ли ми дали някакви насоки или предположения, тъй като с Форд не съм запознат?
Колата все още не съм я карал в сервиз, но и това ще стане.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
