Запушване на EGR клапан
k0kicha91
Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Мнение от k0kicha91 » 26 май 2014, 16:09
Тъкмо се прибирам от MOTO-PFOHE, като бях там за смяна на компютър и обучаване към имобилайзер, след дългото обикаляне по сервизи за проблемът Много пуши при палене.
Утре сутринта ще разбера дали е имало ефект, но човекът от сервиза ме посъветва да запуша изцяло EGR клапана. Правил ли го е някой и как точно става?
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
Doin
Re: Запушване на EGR клапан
Мнение от Doin » 26 май 2014, 16:45
Хубаво пожелание, но поне аз не висях на нашите двигатели как би могло да се запуши клапана, може би трябва да се свали целия колектор?
Може да откачиш буксата на клапана и да провериш за ефект, при мен не отчете грешка на компютъра.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 26 май 2014, 16:56
Това е рисунката, която ми направи.
С 1. е сегашната гарнитура, а с 2. е тази, която аз трябва да направя.
[br][/br]
soulow
Регистриран: 18 окт 2013, 15:55
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 82hp 2010
Мнение от soulow » 27 май 2014, 23:17
Може би нещо такова ще ти свърши работа http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-BLANKING- ... 20df184b18
Аз от ebay взех такава стоманена пластина за мойта Фиеста. Препоръчвам ти да си вземеш от тоя модел, или да си го направиш по тоя начин, дупките за болтовете да са така изрязани, че се слага по-лесно, само ги разхлабваш, мушкаш пластината и пак затягаш.
Мнение от HACKO » 27 май 2014, 23:28
Ауууу, със същия успех ще си изрежеш с ножицата такава от капачка за буркан, за без пари.
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 28 май 2014, 12:32
Благодаря на колегата soulow, а относно това за капачката от буркан - на дали ефектът ще е същия :))
Днес разбрах, че е правено запушване на EGR клапана в сервиза, но не е дало ефект.
[br][/br]
Мнение от HACKO » 28 май 2014, 19:23
k0kicha91 написа:.... а относно това за капачката от буркан - на дали ефектът ще е същия :))...
Щом върши работа на хиляди коли в България, трябва и на твоята да стане.
Запушването на ЕГР не е панацея, така че ако колата има друг проблем няма да се оправи.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 28 май 2014, 21:34
Ха капачката нямало да има ефект моята от 5 години е с капачка от буркан и си кара.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
k0kicha91
Мнение от k0kicha91 » 28 май 2014, 22:34
Окей, не съм казал на никого нищо. Всеки сам си решава, как и с какво иска да си го направи. Просто проблемът при мен е сериозен и ако пробвам нещо искам то да е изпипано или направено "непобългарено", тъй като проблемът ми наистина е доста голям и искам да го направя, както трябва, за да съм сигурен след това, ако не се оправи, че не е от това, което съм пробвал.
[br][/br]
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 29 май 2014, 10:22
Капачка от буркан става на бензиновите. При нафтовите печки идва тънка ламарината и я издухва.
soulow
Мнение от soulow » 29 май 2014, 15:00
Пък и тея пари ги даваш веднъж 8-9 лева, при положение, че човек дава пари за сумати други глупости по колата си, смятам че по-добре да си вземе стабилна стоманена пластина.
