Разход на масло Фиеста / Фокус 1.25 1.4 и 1.6
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 06 юни 2014, 20:40
По настояване на Паци paci правя темата.
Проблема е висок разход на масло на тези мотори.
Опита показва, че на тези мотори почти не помага смяна на гумички на клапани и ревизия на главата с проверка или смяна на водачи на клапани. Проблема винаги опира до износени сегменти. И най вече на масления.
Нагара по буталата и горивната камера е показател за масления разход.
Нагара в каналите на буталото също може да блокира сегментите като подвижност:
Преди смяна на сегментите е задължително да се премери цилиндъра като геометрия. При голяма елипса и конусност е рисковано да се слагат нови сегменти, защото могат да се счупят.
Износен маслен
За предпочитане е комплекта сигменти да е със съставен маслен от този тип:
Обяснението е дълго, за по кратко на бутала с къса пола този вид маслен сегмет е по-ефективен.
Това е от мен.
Поздрави.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Разход на масло Фиеста Фокус 1.25 1.4 и 1.6
Мнение от bateto_toshko » 07 юни 2014, 00:30
Потвърждавам за гумичките , смених ги и имаше напредък , но само зимата когато карах колата само студена.На пролет обаче лъснаха износените маслени сегменти , в нормален режим на мотора.
Чернилката от изгоряло масло ли е или от бензиновите пари?
Nikolaich0
Регистриран: 07 юли 2014, 20:18
Модел на автомобила: Ford Escort `93
Мнение от Nikolaich0 » 13 ное 2014, 02:26
А колко струва смяната на сегментите с цепенето на двигателя .. горе долу ? Защото моя кошник гълта около 1 лтр. масло на 1000км ( + ) .
LORDA83
Регистриран: 24 окт 2013, 22:41
Модел на автомобила: Ford - Focus III Wagon, facelift, 1.0 EcoBoost ( 125 кс ), S&S, 2015 г.
Renault - Megane Grandtour II - 1.9 dCi (120 Hp), 6 скорости, 2004 г.
Мнение от LORDA83 » 04 юли 2015, 21:09
Аз горя около... литър-литър и малко от смяна до смяна ( 10 000 км )
В общи линии ми стига една 5 литрова туба.
При смяна наливам на макс 3.800 - 4 литра близо и остатъка го доливам на 2 пъти по 500-600 милилитра като видя, че на щеката е в минимума.
За сега карам така. С фиеста съм, МК4, Зетек, 1.25.
sfawbg
Регистриран: 29 дек 2011, 21:04
Модел на автомобила: Fiat Marea TD 100
Мнение от sfawbg » 07 окт 2015, 18:07
Виждам, че никой не е писал по темата в скоро време и все пак исках да попитам - каква е цената за смяна на сегменти на Форд Фокус 1.6 ?
Мерси, предварително за информацията.
Мнение от ЯЛТА » 07 окт 2015, 21:10
Грубо казано 1000 лева може и да те оправят.
Fitipaldi
Регистриран: 08 дек 2016, 17:33
Мнение от Fitipaldi » 29 мар 2017, 13:50
1000 с оригинални части, нали?
stenliivanov
Регистриран: 16 май 2011, 18:44
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 TDCI 115hp mk3
Форд Фокус 2.0 Duratec HE Bi-Fuel (145 hp) mk2.5
Мнение от stenliivanov » 03 авг 2017, 08:16
Добре де аз не разбрах само ако има елипсност и или конусност и е рисковано да се сменят сегменти какво се прави - има ли оправия или Надин?
aspasia
Мнение от aspasia » 03 авг 2017, 09:49
stenliivanov написа:
03 авг 2017, 08:16
Добре де аз не разбрах само елако има ипсност и или конусност и е рисковано да се сменят сегменти какво се прави - има ли оправия или Надин?
Трябва майстора да ти замери преди това отвора на цилиндрите оправя се и след това се взима размера на сегментите. На моят двигател съм правил основен смяна сегментите бяха дали фира и харчеше повече от литър на 1000 километра. На тези двигатели проблема са калпавите сегменти турени в завода същият проблем го имат Фокус-2 с двигателите на мазда Duratec-HE 1.8-2.0. Ако е толкова лошо положението може да си купиш само глава втора ръка. Тази година ще станат почти 45к след основният ремонт маслото не мърда колкото налееш толкова изкарваш карам основно с тотал 5w40 понеже е най евтината синтетика само ти трябва читав майстор. Ако има елипса или конус не слагай сегменти преди да си оправил цилиндровите отвори ефекта ще е нулев!
Мнение от ЯЛТА » 03 авг 2017, 10:30
03 авг 2017, 08:16
Има оправия, естествено, всичко се прави. Караш я при Фордманиака, ще ти я направи.
stenliivanov
Мнение от stenliivanov » 03 авг 2017, 12:10
ЯЛТА написа:
03 авг 2017, 10:30
03 авг 2017, 08:16
Благодаря колега! С Фордманиака съм говорил, но скоро някъде срещнах апокалиптични мнения, които казваха, че ако са станали елипси или нещо друго може да стане хипер сложно и затова се стреснах като и тук се споменаха такива неща.
То може и при мен да няма, но е по-добре да се подготви човек за най-лошото пък ако излезе по-малкия дявол ще е добре дошло.
Мнение от ЯЛТА » 03 авг 2017, 12:21
03 авг 2017, 12:10
Ми няма сложно, предвид че е поправимо,- шлайфат се цилиндрите, и пак става. Но след като се разглоби се изясняват нещата, на къде ще се върви.
Adobe
Регистриран: 08 окт 2006, 19:14
Модел на автомобила: Fiesta zetec 1.25 petrol / 2002
Мнение от Adobe » 09 авг 2017, 20:14
АЗ не виждам проблем за тези години мисля, че е идеално на моята и доливам от смян до смяна около 0.500 и не ми прави впечатление.
jordj
Мнение от jordj » 20 авг 2017, 04:02
Хей каква е тая Фиеста Фокус? За пръв път я чувам. На Паци фиестата май беше МК4. Май името на темата е по правилно да се казва ( На фокус разхода на масло на Фиеста 1,25 ,1,4 и 1,6 ) .Ако не съм прав поправете ме!
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 20 авг 2017, 21:11
Името на темата си е баш така. Просто липсва едно "и".
Мнение от HACKO » 20 авг 2017, 21:47
jordj написа:
20 авг 2017, 04:02
Така харесва ли ти?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
