Проблем с дисплея на таблото
- ddd82
- Регистриран: 22 апр 2014, 19:55
- Модел на автомобила: S-MAX 2.0 TDCi - 2006 140 hp
Колеги, някой имал ли е подобен проблем с дисплея на арматурното табло (виж приложената снимка), появява е една светла чета и не се визуализира нищо докато не се рестартира, т.е 10 мин след спиране на двигателя продължава да свети подсветката и още десет минути без задното осветление. След това дисплея се изключва явно и отново функционира идеално при даване на контакт...до следващия път. Явно забива само дисплея, защото компютъра продължава да отчита и има реални данни след като се оправи. Мислех си че прегрява нещо защото в началото го правеще след 5-10 км когато колата е била на слънце, но не е това явно защото ми го направи няколко пъти в облачно и прохладно време също. Понякога като запаля... на 5-тата минута някъде по дисплея през изображението пробягват хоризонтални черти за кратко и се оправя отново. Понякога не се е появявал проблема повече от месец. Чудя се дали просто самия дисплей не е дал фира, но ако правят проблеми, логично е и друг от форума да е имал подобен проблем. Моля споделете.
Още нещо, което се сещам... километражът е манипулиран от предишния собственик, дали пък не е софтуерен проблема?!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем с дисплея на таблото
Знам за случай на такива проблеми при табло на фокус, което е подобно. При въпросното табло се появяват студени спойки (основно около куплунга) които водят до нестабилна работа на дисплея и след презапояване проблемите изчезват.
Освен това е възможно (ако не си купил колата от магазина) джамбазите нещо да са объркали, когато са превъртали километража и в такъв случай откриването на проблема ще е по-сложно. На мен ми прилича повече на студени спойки.
- ddd82
Това със студените спойки има логика но според мен би оказало цялостно влияние на таблото, особенно при неравности на пътя и пр. Проблема е само с диплея днес го пуснах в тестови режим и сякаш има известни смущения в отделни пиксели и частични редове. може да е просто дефектирала матрица на дисплея, но незнам дали може да се сменя отделно или трябва целия модул (instrumental cluster) да се подмени. Гледах клип как се сваля и ще трябва да проверя как стоят нещата явно ако проблема се задълбочи и почне да го прави по-често.
Някой дали знае, дали колата може да се движи без модула на таблото да е свързан изобщо?
- ddd82
Според последни наблюдения проблема е по-скоро в матрицата на дисплея, веднъж светлата линия беше половината отдисплея и под определен ъгъл се вихдаха показанията. забива и когато колата не е в движение, и при изгасен двигател. Понякога не се появява със седмици, а понякога го прави по два пъти на ден, трябва да измисля нещо просто да рестартирам дисплея, като го направи и няма да е толкова дразнещо, с едно натискане на копче ще се оправя. Дано не стане само перманентен проблем. Видях в един китайски сайт да продават само дисплеи, но цената пак си беше бая - над 80-90 долара.
