Километражно табло Фокус ТДДИ
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 04 авг 2014, 08:23
Здравейте искам да попитам някой правил ли е интервенция на уредите става въпрос за Фокус МК1 ТДДИ 2001г. понеже заводско си е със обортомер до 7к оборота и няйкой сменял ли го е със такова от фейса на МК1 което е до 5к оборота дали всичко си пасва и най вече дали обортомера си показва вярно.
Re: Километражно табло Фокус ТДДИ
Мнение от ЯЛТА » 04 авг 2014, 16:26
Не се занимавай с глупости. Почти всички са с до 7 000 оборота, няма да вдигне TDDI-то, нито 7, нито 5 хиляди оборота. Просто само ще си начешеш крастата.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 05 авг 2014, 08:17
Незнам от колко време не съм писал и направо отново ме отказвате.
Толкова ли е трудно да се отговори да става или не нестава какво значение има дали 7-10 или 15 хиляди оборота ще вдигне или няма да вдигне,ако незнаеш отговора по зададения въпрос не отговаряй а не да пишеш глупости,и също така дали краста или сърбел ще си начеша това си е моя работа какво те засяга теб.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 05 авг 2014, 09:14
мисля, че ще стане може да се наложи адаптация обаче, трябва да погледна схемите все пак
Мнение от madboy » 05 авг 2014, 14:09
Каква е целта? Твоето е за смяна и ти е изпаднало фейслифтово, или не искаш да е до 7к?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 авг 2014, 19:40
По схема нямат разлика на свързването. Би трябвало дирекно да сработи. За точност няма какво да се притесняваш.
Поне от Форд са се освестили да направят нормален уред за дизела, при положение, че ограничителя е към 4800, а да е до 7000 е смешно, та чак комично. Така че идеята ти не е лоша!
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 05 авг 2014, 22:00
Целта е че на дизел до 7000 оборота е малко дразнещо поне за мен в момента в който го погледна и ме нерви а си намерих едно от фейса което поне наистина са се усетили и го направили както трябва.
o.vasilev
Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Мнение от o.vasilev » 05 авг 2014, 22:20
Аз имам същият фокус от същата година преди фейса. Таблото си е до 5000 оборота. При един колега е същата работа. Може и да е сменяно вече веднъж твоето.
Мнение от ЯЛТА » 05 авг 2014, 22:51
o.vasilev написа: Може и да е сменяно вече веднъж твоето.
Не е сменявано, на зет ми също си е до 7 000, на баща му също,- 2000 год. са, много са така.
Мнение от madboy » 05 авг 2014, 23:44
ЯЛТА написа:....... до 7 000, на баща му също,- 2000 год. са, много са така.
Така е. На шурея също е до 7хил. Веднъж ми го даде. Много му се радвах на турбото как лепи за седалката. Сменях си скоростите нормално .... на 5 хил. ....
Па нали пише, че е до 7. Прекъсвач не усетих де, но и повече не ми го даде.
Аз не разбрах ще има ли отклонение в показанията?
Didibao
Мнение от Didibao » 06 авг 2014, 09:25
Не би трябвало да има разлика.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 07 авг 2014, 08:07
Благодаря ви за отговорите малко или много ми помогнахте и се реших и таблото е поръчано след като го монтирам ще кажа какви са резултатите.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 07 авг 2014, 09:49
madboy написа:Веднъж ми го даде. Много му се радвах на турбото как лепи за седалката. Сменях си скоростите нормално .... на 5 хил. ....
Хаха, затова не трябва да е така това табло, на ескорт също е така поне тия които съм виждал. Така може да се объркаш много яко и да причиниш на колата много лоши неща. Кой умник го конструирал това незнам да се ползва едно табло и от бензинов и от дизелов двигета, но е много малоумно.
Мнение от HACKO » 07 авг 2014, 10:43
Все пак, водача трябва да е наясно с характеристиките на колата, ами ако няма оборотомер, наличието му не е задължително и в много коли е икономисан, какво ще правите? Човек свикнал да кара Бензин, като се качи в Дизел винаги превключва на по-високи обороти от нормалното за Дизел.
Мнение от madboy » 07 авг 2014, 11:04
Не знам, но до около 5 хил. си поемаше много добре. Но е кофти ако караш чупливи неща в колата. :wink:
Аз бих си лепнал лепенка на таблото с оборотомер до 5, вместо да взимам цяло табло, стига да ми харесва, разбира се.
Тези предлагат за всички модели на Фокус, поне така казаха-
http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-Mk1- ... 19cc87f1d1
Didibao
Мнение от Didibao » 07 авг 2014, 11:29
С лепенката този оборотомер няма да работи и отчита въобще коретно защото само скалата се променя, деленията са на по големи разстояния просто.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 07 авг 2014, 12:23
Това една кола да няма оборотмер остана в историята много отдавна. Но съм съгласен че трябва да си наясно с колата и трябва дори по слух да се ориентираш кога влизаш в критичните оборти или са високи или са ниски. Въпреки че фокусите дето ги карахме на тест драйва бяха толкова обезшумени че постоянно бяха на прекъсвач :)
Мнение от madboy » 07 авг 2014, 14:29
Didibao написа:С лепенката този оборотомер няма да работи и отчита въобще коретно ...
Ясно, светна ми.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 17 авг 2014, 10:27
Смених таблото и всичко си заработи както трябва и показва коректно така че ако някой се реши да сменя всичко съвпада едно към едно дори ми хареса новото че са премахнати крушките и е направено със диоди.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 авг 2014, 07:57
Честито!
Сега си имаш дизелов оборотомер!
